glaciere a compression waeco
yoyo56
re: glaciere a compression waeco
Message par yoyo56 »
bonjour
merci à vous
je commence à voir à peu près le montage
si quelqu'un a un plan de montage, je suis preneur
car je ne vois pas comment mettre une masse :hein:
et le 6 carré me parait énorme et pas facile a gérer
au niveau des connections
morocan
Message par morocan »
yoyo56 a écrit :bonjour
merci à vous
RE
le 6 carré SOUPLE ne pose absolument pas de probleme et pour la masse il vaut mieux tirer un fil depuis le moins de la batterie que se prendre sur une masse aléatoire dans le vehicule
autre chose dans le compartiment moteur prendre un porte fusible etanche
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
yoyo56
morocan a écrit :RE
merci pour les conseils !!!
j-marc1
Message par j-marc1 »
salut a vous tous!
moi aussi j ai une petite question...
vous dites que la batterie tient bien avec un tel frigo branché longtemps!
mais pouvez vous me dire conbien d "ah" fait votre batterie, pour avoir une idee par rapport a la mienne (puisque d apres ce que j ai compris ca depend de cela...)
merci
le guild
Date d’inscription : mai 2009
Message par le guild »
j-marc1 a écrit :salut a vous tous!
merci
oui bonne question,,,,,avec une glaciere waeco cf25, si on prend une simple batterie nauroto ( une batterie optima reste cher ), combien faut il d Ah ?pour tenir 3 jours sans recharger la batterie (meme jusqu a epuisement de celle ci, dans mon cas elle ne redemarera pas un vehicule) :hein:
morocan
merci
Bonjour
j'ai un kdj 95 avec les batteries toy d'origine :eek:
Morocan
j'ai une seule batterie 100 Ah
le frigo Waeco 50L est branché dessus en permanence
aucun problème pour des bivouacs de plus de 24h sans redémarrer le moteur (sud de la France)
bien que ça me fasse toujours soucis (j'aime mieux quand on roule chaque jour : au moins l'alternateur refile du jus...)
ça m'est arrivé de voir partir le 4x4 sur un plateau sans que j'aie pensé à débrancher le frigo : stockage dans un garage plusieurs jours & nuits... redémarrage sans problème
de toutes façons il y a un système protection batterie réglable sur les Waeco
Runner
Message par Runner »
le guild a écrit :oui bonne question,,,,,avec une glaciere waeco cf25, si on prend une simple batterie nauroto ( une batterie optima reste cher ), combien faut il d Ah ?pour tenir 3 jours sans recharger la batterie (meme jusqu a epuisement de celle ci, dans mon cas elle ne redemarera pas un vehicule) :hein:
ce qui ne l'empechera pas d'etre foutu! :diable: elle ne tiendra plus la charge!
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
ghimi06
Message par ghimi06 »
Runner a écrit :ce qui ne l'empechera pas d'etre foutu! :diable: elle ne tiendra plus la charge!
Salut ,pourquoi une batterie déchargée à fond et rechargée ne tiendrais plus la charge :hein:
SUZUKI VITARA ALLGRIP
#30
ghimi06 a écrit :Salut ,pourquoi une batterie déchargée à fond et rechargée ne tiendrais plus la charge :hein:
une batterie ne devrait jamais descendre en dessous de 12v
