EMPLACEMENT CIBI SUR MON T2
Modérateur : commando ricard
terrapowa
re: EMPLACEMENT CIBI SUR MON T2
Message par terrapowa »
ok, merci pour ton aide.
j'ai repris le passage de la sonde de t°c, je passe donc dans la porte du coffre, sous les plastiques puis via les joints d'étanchéité au niveau des charniéres. j'arrive ensuite dans l'aile AR gauche (au niveau de l'emplacement du cric d'origine).
c'est aprés que ça se gatte, mais je vais essayer ta méthode. ;)
encore merci.
Terra.
T2 2.7L TDi 3P an2001, 102000km, Bfg AT 225/75/16, TM +50, Ski ASFIR, AVM, CB, Barres de toit...
mousquetaire
Message par mousquetaire »
pour info moi je l'ai installé là.[ATTACH]14025[/ATTACH], j'utilise une petite antenne magnétique qui je pose sur le capot ;)
terrano2.7 tdi long 2001 kit ome+5 ressorts amorto barres de torsion blindage mot+bt barres latérales bf mud 245/75/16 ou at 235/70/16
OlivierLB
Message par OlivierLB »
mousquetaire a écrit :pour info moi je l'ai installé là.[ATTACH]14025[/ATTACH], j'utilise une petite antenne magnétique qui je pose sur le capot ;)
oui j'y avais pensé aussi: mais c'est agacant le fil qui pend............surtotu sur terrain tres accidenté :(
mousquetaire
perso ça ne me dérange pas, et puis c'est pas pire que l'arbre magique ou le petit drapeau de l'om (ou du psg). :D :D
L'avantage c'est que je l'ai installée en 10 minutes, j'ai juste declipsé le plafonnier et j'ai repris l'alim existante. Pas de découpe pas de vis c'est clean
papa4x4
Message par papa4x4 »
j'ai fini par la mettre sur l'accoudoir avec un haut parleut sur le tableau de bord ,dans le vide poche meme en le decoupant elle rentre pas :no:
Tanguy
Message par Tanguy »
sur ton terrano , tu avais un endroit tout trouvé d' origine !
j' aime pas trop la CiBi pendue au plafond .... en cas d' accident , ou de fortes secousses c' est la tête qui peut prendre :(
terrapowa
c'est super propre! :eek:
on dirait une installation d'origine.
Par contre Olivier parle d'ecm....... c'est quoi ce truc là?
papa4x4
Tanguy a écrit :sur ton terrano , tu avais un endroit tout trouvé d' origine !
ben oui c'est ce que j'ai cru aussi :no: j'ai decouper le vide poche mais la cibie
bute sur un tuyau noir de ventilation de chauffage et pas moyen de la rentrer convenablement ,la semaine prochaine je suis en congée je verrais pour retiré
ce fameu tuyau.
papa4x4 a écrit :bonjour à tous
j'ai trouvé une CB sur ebay une president valery avec antenne magnetique
à l'interieur je sais pas ou la mettre ya pas beaucoup de place :no:
je serais curieux de savoir ou vous avez placer les votres.
terrapowa a écrit :Par contre, Oliv' par où tu as fait passer ton cable antenne, j'ai regardé ça ce wkd, mais bonjour la galére :(
pour l'instant j'ai réussi à passer à l'interieur de la porte du coffre jusque dans l'aile AR gauche mais aprés ça se complique.
A++
Tu passes le cable de l'antenne magnétique par la porte du coffre ?
Tu positionnes l'antenne magnétique sur l'arrière du toît ?
Si oui, fais gaffe : en sous-bois ton antenne va souvent être très exposée aux branches basses qui l'arracheront si c'est une petite antenne ou la plieront si elle a une grande embase magnétique.
Si tu ne veux pas être embêté, le meilleur emplacement a mon avis est sur le capot, même si tu dois la décaler légèrement a cause de la prise d'air. :cool:
:coucou:
didi
coucou c'est l'didi!!
#30
Message par didi »
je ne monte la mienne que pour les randos.
Antenne embase magnétique sur le capot coté droit=> ça gêne pas la visu ;)
le cable coax passe le long du capot puis à l'intérieur des charnières de la porte, il est pas coincé, puis sous les tapis de sol.
La cb tiens avec des bretelles pour enfant, sur l'accoudoir central, et ça bouge pas. L'alim vient de l'allume cigare avec un fusible. Le pb c'est le bruit avec les essuies glaces. Faudrait tirer un cable direct de la batterie.
oualà pour moi.
Didi la fini ;)
