PC + detecteur de radar
Modérateur : commando ricard
jnf80
re: PC + detecteur de radar
Message par jnf80 »
Tu crois qu'il y a des fixations d'air bag si l'air bag n'était pas prevu sur les models 1999 ? :no:
Il faut demonter le tableau de bord ?
Je vais laisser la disqueusse rangée sur ce coup là ;)
Fyms
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :Tu crois qu'il y a des fixations d'air bag si l'air bag n'était pas prevu sur les models 1999 ? :no:
c'est à voir...les fixations sont sur une grosse barre en ferraille qui traverse la voiture d'un coté à l'autre.
pour y acceder, faut juste virer la boite à gants. c'est derriere un peut vers le haut
jnf80
Message par jnf80 »
Ca se démonte la boite à gant ?
je vais regarder ca tout de suite ;)
Fyms
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :Ca se démonte la boite à gant ?
ben vi ça se démonte :D
enlever le cache plastique qui est dessous...4 clips à la con :(
3 vis sur le haut de la boite à gant (ouverte)
2 vis sur le bas (une fois le cache enlevé)
débrancher le connecteur de l'eclairage
c'est tout :D
Runner
Message par Runner »
Fyms a écrit :ben vi ça se démonte :D
c'est tout :D
ca fait deja beaucoup pour l'ami deuxmainsgauches! :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
jnf80
Message par jnf80 »
Avec mes 2 mains gauches j'au reussi à demonter :p
Mais j'ai pas vu de connecteur d'eclairage :hein:
Il y a un tube qui traverse de droite à gauche tout le tableau de bord en gros en plein millieu de l'endroit ou il pourait y avoir l'air bag passager mais rien d'autre qui pourrais me servir de fixation et même si ma main gauche allait taquiner la disqueuse ca ne laisserait pas assez de place pour y incorporer le PC.
Je vais attendre d'avoir le PC pour mieux juger de la taille pour lui faire sa petite place ;)
Fyms
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :Avec mes 2 mains gauches j'au reussi à demonter :p
c'est bien ce gros tube...chez moi qui ait l'airbag, il y a 2 pattes soudées sur ce tube avec un filetage qui permet de fixer le bloc airbag...donc en 99, l'airbag était pas encore prévu...dommage, cela aurait pu déja être une"option".
jnf80
Message par jnf80 »
Pour atteindre ce tube il faudrait démonter la partie supérieure du tableau de bord
Fyms
Message par Fyms »
jnf80 a écrit :Pour atteindre ce tube il faudrait démonter la partie supérieure du tableau de bord
ben vi je suis couillon, forcement, si t'as pas d'airbag, ta pas la trappe qui s'ouvre quand l'airbag est percuté dans le tableau de bord...donc effectivement, le tube est un peut plus haut que la boite à gants.
en ouvrant la trappe, c'est pile poil à hauteur :D
désolé pour cet oubli :(
pan59
#30
Message par pan59 »
Petit détail avant de flinguer tout ton tableau de bord :D
Sur le l'écran du PC en plein jours tu n'y verra rien , c'est pas prévu pour :( :(
Il te faut un écran déporté de forte luminosité ;) :cool:
