[Frontera 2,2 DTI] probleme voyant d'huile allumé?
Modérateur : této
- Silfredo
- Date d’inscription : mars 2012
voyant huile
PS :Je pense également vidanger et remplaçer mon filtre à huile.
- rangers45
re: probleme voyant d'huile allumé?
salut le capteur de pression ou (pressostat d huile) se trouve sous l alternateur ,tu le reconnaitra car il faut une clef de 24 pour le demonter .. pour ma par je vient de le changer et g choisi un flebi 17664Silfredo a écrit :Bonjour, sur mon frontéra 2.2 dti de 99 j'ai 224000 kmp au compteur j'ai le voyant d'huile qui s'allume au ralenti et s'éteint quand j'accélère. Ce problème est arrivé quelques jours après avoir mis du CM50 de HP2 (un conditionneur de surface) sencé renover et proteger le moteur. J'ai constaté que ce probleme de ce voyant était arrivé à certain d'entre vous qui avez remplaçé le "capteur de pression" huile pour un montant entre 7 et 10e la pièçe. Chez oscaro j'ai le capteur de température d'huile à 8e40 ( n° de pièçe FAE 33480) et le capteur de pression d'huile n°de pièçe : FAE 14010 à 42e24 la pièçe. Laquelle je dois acheter? Est il possible de remplaçer soit meme cette pièçe ( je ne sais pas ou se trouve le capteur...) ? Merci de votre aide!
j avai moi aussi le voyant qui s allumai et mon pressostat fuyait l huile
- Silfredo
- rangers45
il y a quelques mois un site a été créé dans la region du centre ,il font partie des specialiste de la pieces auto comme oscaro : comme je suis du centre j ai la chance d etre a 17 km de la boutique SARLSilfredo a écrit :ET tu la commandé ou ton préssostat? apparament pour toi c'est réglé?!
voici leur site :http://www.autopiecespro.com/
tmy38
Je l'ai commandé chez Oscaro, et mis 20 mn à le changer en prenant toutes les précautions possible car je suis pas mécano.
Bref une réparation à moins de 10 €, ça fait plaisir.
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
- této
Ce serait bien pour les autres !
- Funkky
- Date d’inscription : août 2012
re
J'ai le même problème mais d'après ce que je viens de lire, je ne sais pas si je dois changer le pressostat d'huile ou le capteur de température ou les 2 peut être ?
Par ailleurs, est ce que vous pensez qu'une température moteur de 100° est normale sur un Frontera B 2.2 DTI RS (BA)?
Merci d'avance
