Montage odb sur front non-équipé!
Modérateur : této
lionel-172
re: Montage odb sur front non-équipé!
Message par lionel-172 »
pat 34 a écrit :salut ;)
pour ce qui est des LP ok les gars il n'y que les fiches a recuperer au niveau du radiateur ou des phares et besoin de rien d'autres pour les brancher :mad:
en revanche il faut savoir que si vous vious servez du faiseau d'origine il s'allumerons automatiquement avec vos phares,il n'y as pas de possibilité de les coupés :mad: :mad:
mais aussi attention a l'intensité des ampoule de vos nouveaux LP car le faiseau est prevus pour recevoir 4 ampoules en 55 W (phares et LP) et non des phares en 55 W et des LP en 100 W donc attention de ne pas faire fondre votre cablage d'origine :(
moi j'ai garder mon cablage d'origine changer mes LP d'origine par des oscar en 100 W chacun ou j'ai refait un faiseau pour eux avec fusible,relais et interrupteur et je pense peut-être monté des ampoules en 130 w mais la je vais faire un faiseau pour le phare droit avec le LP droit et idem pour la gauche mais toujours avecun seul interrupteur,mais ca ca seras quand j'aurais un peut de temp :mad: :D
y a un calcul pour calculer l'intensité et le fusible qui faut mettre pour protéger son faiseau mais je l'ai a la maison et je me souviens plus de tête :( ais pour mon faiseau j'ai mis un fusible de 15 A ;) pour mes 2 ampoules en 100 W
pour les AB pas de soucis car on reste tres souvent en 55 W sinon idem que pour les LP si on change les ampoules pour des plus grosses
Ok merci pat. Donc pour mes nouveaux hella en 100W, c'est foutu, et ce malgré que mes xenon ne font que 35W a la place des 55W d'origine.
Je vais refaire tout une nouvelle ligne alors... :(
pat 34
Message par pat 34 »
c'est preferable pour ton faiseau ;)
ou plutot c'est ce que je pense de plus raisonnable au moins du est sur de ton instal :D ;)
jéjé51
Message par jéjé51 »
C'est la bonne vielle formule P=U*I
P = en Watts
U = tension en Volts
I = intensité en Ampère
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
pat 34
et voila quand on as pas de tet comme vous et qu'on est comme en bin on note tous sur un papier :D :D
mais la j'ai pas pris ma memoire avec moi :D :D :D
merci a tous quand même :D ;)
této
Message par této »
jéjé51 a écrit :C'est la bonne vielle formule P=U*I
P = en Watts
je précise que le formule fonctionne en courant continu ou bien avec des résistances en courant alternatif :D
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
sillar
Date d’inscription : mai 2008
Message par sillar »
této a écrit :je précise que le formule fonctionne en courant continu ou bien avec des résistances en courant alternatif :D
A +
Oui mais en alternatif, faut rajouter le cos "fi" :D qui est parfois négligeable ;)
Koleos 4x4 2.0DCI 150 2008
lionel-172
jéjé51 a écrit :Je suis à Ormes précisement. A 3min de Reims. Le terrain de suippes, j'en ai entendu parler mais pas pu y aller car mon 4x4 est toujours au garage. Si tu y va un jour, fais moi signe je ferais un saut.
Ok mais moi, je ne vais pas sur le terrain mais me ballader dans les chemins. Je suis juste allé sur ce terrain quand il ont fait le petit challenge au mois de novembre, mais moi les terrain ce n'est pas mon "trip". :( Je te dis que je suis souvent dans ce coin parceque il y a un camping a la ferme ou je vais souvent passer un petit WE avec ma caravane.
Quand j'y vais, je te fais signe :hello: :coucou: :D
této
Message par této »
sillar a écrit :Oui mais en alternatif, faut rajouter le cos "fi" :D qui est parfois négligeable ;)
Sauf si c'est une résistance comme je l'ai indiqué :D
Mais on pas pas chipoter , hein !!!
A + ;)
stebri01
Message par stebri01 »
:p
Runner a écrit :Et ben il est costaux ton fusible de 15A! :mad: :mad:
A savoir 2 x 100 W = 200W / 12V = 16.67A
Moi le mien a pete et je suis passe en 20W pour le fusible....
Tu as oublier d'incorporer la resistance des fils c'est pour cela que le fisible ne saute pas :p
stephane patro y60 2.8l
Runner
#30
Message par Runner »
stebri01 a écrit : :p
ha et pourquoi le mien il a fait Pshitt? mes fils resistent pas? :D :D :D
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
