Utilité du permis E(B)
Anjuna
re: Utilité du permis E(B)
Message par Anjuna »
Kurios a écrit :PV du vehicule + PTAC de la remorque > 3500kg = EB
PTAC remorque > PV véhicule = EB
Exemple
Mon 110 fait 1850kg à vide je peux donc tracter une remorque de 3500-1850-tout le bordel qu'il y a dans le def et le poids du conducteur (on va dire 250kg, le tout hein moi je fais un peu moins) = 1400kg sans le permis "E", on est bien au delà des 500kg avancés souvent!
500kg c'est la charge maxi des remorques sans immatriculation propre!
Donc si je comprend bien, tant que tu restes sous les 3,5T et que le poids de la remorque est inférieur au véhicule qui tracte, c'est bon avec le seul permis B..
J'ai bon ou .... ?
Anjuna
Si je capte, poids à vide ( G1 ) =2020 kg
Donc 3500-2020 = 1480kg
Je peux tracter dans les 1,3T avec mon permis B en restant légal.. Right ?
cedricfred
Message par cedricfred »
Nan.
Le calcul du poids tractable c'est Poids total roulant autorisé (PTRA) moins le poids total autorisé en charge (PTAC). Même véhicule vide c'est ton poids chargé qui compte, c'est pas juste mais c'est comme ça.
Anjuna
cedricfred a écrit :Nan.
Avec leur nouvelle nomenclature à la c** ... :mad:
Donc F3 - F2 ?
Anjuna
F2 = masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre de circulation
F3 = masse en charge maximale de l'ensemble de service dans l'état membre
cedricfred
Mais ce n'est pas lié à ton permis ça c'est lié à la réglementation des véhicules.
Le mien peut tracter 5000 - 2800 = 2200 mais comme mon véhicule vide pèse 1900 déjà je ne peux pas tracter une remorque de PTAC supérieur à 1900, et de toute façon 3500 - 1900 = 1600 je ne peux pas tracter une remorque de plus de 1600 kg avec mon permis B.
Ah ben merde c'est exactement ce que tu disais :sors:
Anjuna
cedricfred a écrit :Mais ce n'est pas lié à ton permis ça c'est lié à la réglementation des véhicule.
Bon ben je suis peut-être pas si c** alors :D
Bon donc, j'ai bon alors ? :(
cedricfred
Ben oui alors :
PTRA - PTAC c'est le poids que ton véhicule peut tracter
3500 - PV c'est le poids que ton permis t'autorise à tracter à condition que ton PV soit supérieur à 3500 / 2
PV c'est le poids que ton permis t'autorise à tracter si PV est inférieur à 3500 / 2
Anjuna
Donc pour mon Doubidou :
PTRA = 5550 kg
PTAC=2750 kg
Donc le véhicule peut tracter 5550-2750= 2800kg mais il faut le permis E
Mon permis B autorise 3500-2020 ( poids à vide )= 1480kg mais il faut retirer le poids réel des fluides et du bordel plus le conducteur à la louche...
Ou bien il faut faire 3500- 2750 ( PTAC ) = 750 kg
Pô pareil.... :(
cedricfred
#30
Avez-vous besoin du permis EB ?
Le permis EB est nécessaire uniquement dans ces deux cas :
1er cas : vous répondez aux 3 critères suivants à la fois :
* votre voiture fait partie de la catégorie B (a moins de 10 places et a un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes),
* votre caravane a un PTAC supérieur à 750 kg,
* le PTAC de votre caravane est supérieur au poids à vide de votre voiture.
2ème cas : vous répondez au 3 critères suivants à la fois :
* le total des PTAC (voiture + caravane) est supérieur 3,5 tonnes.
