treuil adapté, que choisir?
Modérateur : zounours63
lejeyl200
Idée simple
Message par lejeyl200 »
Un treuil portable 4t devrais étre moins lourd et du coup pourais tracté des deux cotés. Je pense particuliérement à la repartition des masses 30 kilos a l'avant de plus c'est une raison de plantage sup aussi non ? (et le l200 est deja assez lour a l'avant pour son poid). Je pense donc opter pour un treuil portable vous en pensez quoi?
Si tu me trouve lent passe devant si tu peut pas c'est que je me trainne pas trop finalement ;-)
jnf80
re: treuil adapté, que choisir?
Message par jnf80 »
J'en ai un mais 3.7t en double moufflage, pas pratique du tout du coup je ne m'en sert jamais :( et c'est pour ca que je vais en installer un "classique" à l'avant, pour gain de poid, je me contenterais de 20m de cable mais je garderais dans la benne 20 ou 30m de cable pour rallonger en cas de besoin ;)
mitsu26
Message par mitsu26 »
lejeyl200 a écrit :Bonjour
Je voudrais placé un treuil sur mon l200 long de 2001, poid environ 1800kg a vide.
En utilisant une poulie de mouflage, de quel force de traction minimum devrais étre le treuil?
Merci d'avance de vos réponse.
Lejeyl200
il faut au moins qu'il tire le ptra de ton l200, c'est a dire 5530 kgs :)
mam
Message par mam »
mitsu26 a écrit :il faut au moins qu'il tire le ptra de ton l200, c'est a dire 5530 kgs :)
oui, si tu fais du 4x4 avec une remorque.... ;)
mitsu26
mam a écrit :oui, si tu fais du 4x4 avec une remorque.... ;)
pour mon cas je fais de temps en temps du bois dans la montagne alors il m'arrive d'etre souvent chargé :)
mam
Message par mam »
dans ce cas là, effectivement, vaut mieux etre équipé....en premier avec des bon pneus tt.. :)
mais pour déplanter un 4x4 simplement enlisé et normalement chargé, il y a peut etre pas besoin de tant... :hein:
mitsu26
non, mais temps qu'a faire autant prendre gros
ça dépend... si on veut tracter vers l'avant pour forcer le passage ou si on veut tracter vers l'arrière pour se dégager et contourner :hein:
