Infos sur boitier d'optimisation DIABLOBOX
Modérateurs : cedricfred, Pat
aucris
re: Infos sur boitier d'optimisation DIABLOBOX
KDJ120 236cv Adonis
http://www.boitier-additionnel.com/zoom ... r&art=1117
http://www.boitier-additionnel.com/zoom ... r&art=1125
aucris
Adonis j'y fais une croix. Trop cherraidhdj100 a écrit :pour moi j'ai un adonis l'egr out l'échappement full en lateral diam 60 inox et une pression de turbo a 1.2 bar sur roulements et je peu vous dire qu'avec et sans il y a une sacré différence et la je vais monter un gros échangeur air/air
pour fiabilisé encore plus tout cela
et personnellement je ne ferai pas confiance au pseudo cv a 2 balles
manu de chez adonis l'explique très bien sur son site
KDJ120 236cv Adonis
- lorrain
en ffet c'est vraient trop cher.aucris a écrit :Adonis j'y fais une croix. Trop cher![]()
et pourquoi faire confiance a d'autres fabriquants de boitiers? il y'a eurofac qui fourni pas mal de boitiers à des revendeurs.
il y'a aussi ceux ci dessous mais moi je connais personne qui utilise un ou l'autre.
en tous cas les belges sont tres friands de ces boitiers.
http://www.artechnology-ruggeri.com/veh ... que=TOYOTA
http://www.kitpower.fr/index.asp?rub=accueil
http://www.powersystem.fr/FR/fiche_prod ... &tracteur=
http://www.ptronic.be/
http://www.tuningbox.fr/index.asp?rub=accueil
- paulotoy
- Date d’inscription : mai 2006
- 4x4 : Suzuki sx4 4x4
oui j'ai les courbe de puissance faite en movement et accelorometre gps !!
j'ai snork; 255/86x16 ,sans egr,filtre gree,
en plus dans ce boitier il y a un petit potetiometre que augment ou diminu la puissance !!!
je vous mai les courbes !!!!!
pascal68
sur les kZj9* seule la pompe est pilotée electroniquement. le reste (injecteurs, turbo, etc...) est classique (mecanique donc)
seuls pression, debit et avance (je crois que c'est tout) sur la pompe peuvent etre modifiés.
l'influence d'un boitier uniquement electrionique est donc limitée.
sur les kDj9* la gestion electrique est bien plus "complete" (ou complexe
je pense que l'optimisation electronique sur le kD offre donc bien plus de possibilités... et le resultat est tres certainement plus flagrant, non?
vu la multitude des parametres il font donc un boitier qui gere au mieux tout ca. le prix ne sera donc pas le meme en fonction des possibilités du boitier.
l'avantage du TTE par rapport a l'adonis c'est que le TTE dispose de toute la doc usine (et les connecteurs origines donc), alors qu'adonis doit developper seul son produit.
adonis offre aussi plus de perfs, trop peut-etre...
je pense que c'est cela qui justifie la diff de prix entre les 2 produits.
quand aux autres produits il est difficile de savoir avec certitude ce qui est reellement geré.
pascal
pascal68
moi aussi, perso je n'achete et ne lis plus de revues specialisées depuix longtemps.aucris a écrit :Oui j'avais vu cet article mais bon c'est un reportage de journaliste et je m'en méfie. Concrètement quelles sont les mesures.
dommage que tu habites si loin.
pascal
pascal68
l'echappement et la pression turbo y sont pour beaucoupraidhdj100 a écrit :pour moi j'ai un adonis l'egr out l'échappement full en lateral diam 60 inox et une pression de turbo a 1.2 bar sur roulements et je peu vous dire qu'avec et sans il y a une sacré différence et la je vais monter un gros échangeur air/air
pour fiabilisé encore plus tout cela![]()
bonne initiative l'IC
je crois que l'adonis pour le kZj9* dispose d'une securité qui coupe la suralimentation si la T° turbo monte trop haut, me trompe-je?
sur un kZj9* je crois qu'il n'y a pas trop le choix pour optimiser, faut les 2.
la partie mecanique c'est presque comme sur un kZj7*, mais il faut un "truc electrique" pour la pompe qu'on ne peux, je crois, pas regler (ou si peu) mecaniquement.
pascal
pascal68
50% de couple en plusM.horsepower a écrit :sur sont site il ne dit rienapart le prix et 40%de pissence et 50%de couple
mouai.... la je dirai "touche pas a ca p'tit con"
pascal
- raidhdj100
- Date d’inscription : mai 2008
et pour avancer des chiffres de 40 a50% de couple et bien moi je n'y croit pas un instant ou les ingénieurs des fabricants sont des gros nul et rende leur moteur poussif
méfiance a tout c'est sorcier
moi je prefere ne rien monter que de metre une daube et foutre un moteur dans le sac
le pas cher coute tres cher et la il y a le cas
