ça a l'air intéressent, mais étant donner que je l'utiliserais que de temps en temps je pense me tourner vers un tirfort...
que pensez vous de ce treuil??
- jerem15
re: que pensez vous de ce treuil??
j'ai mon disco!!!!
- christian.styling
faut chercher chez les vendeurs par correspondance d'accessoires 4x4, chez epinay pneus je crois qu'il est à 175, chez dema il est à 188
le tire fort c'est un bon compromis
dans la bande on a le 800 , le 1t6 , et le 3t
vue quant t'est sur le toit pour redrésser
http://www.leboncoin.fr/li?q=tire+fort& ... ex%3A75001
http://www.leboncoin.fr/li?q=tire+fort& ... A75001&fu=
- jerem15
christian.styling a écrit :un Haltir ou Tmax 1T6 se vend moins de 200 euros
le T max est suffisant non?
200euro ça me va, il me reste des zeuro pour m'équiper en manille sangle ..ect
il me faut quoi comme produit? ( j'ai fait le tour dans la rebrique recherche) mais c'est vaste et il y a de tout..
je voudrais le minimum et ce qu'on utilise le plus...
christian t'a l'air d'en connaitre un max, tu peux me filer un coup de pouce...
j'ai mon disco!!!!
- jerem15
ce treuil T max, je sais que c'est pour quad; mais c'est un 2Tonnes, c'est suffisant pour un samurai...
avantage, plus léger qu'un tirfort (12kg pour un 1.6T + 13kg de cable) contre 17kg pour ce treuil...
et je pense que ça doit moins pomper de la batterie non?
http://dema-france.eu/product_info.php? ... cts_id=389
j'ai mon disco!!!!
- christian.styling
levac / haltir / Tmax c'est le même tireur de câblejerem15 a écrit :le T max est suffisant non?
1T6 ça permet de déplanter les copains mais c'est un peu plus encombrant à ranger
(j'ai un 3T2)...
pour les renseignements concernant manilles et sangles :
deux manilles peuvent se ressembler par leur forme et leur poids mais elles ne sont pas forcément du même métal ! certaines sont des "manilles "testées" par le fabricant jusqu'à ce qu'elles pètent (Charge de Rupture) et en divisant cette charge de rupture par un coefficient de sécurité on obtient leur force pratique ou Charge Maximum Utile qui est la charge pratique à laquelle on peut les utiliser et à ne pas dépasser pour assurer la sécurité => une manille HR = Haute resistance va avoir sa CMU indiquée sur le métal de par exemple 3250 kilos (3T1/4) et sa soeur jumelle non testée et fabriquée en pays exotique avec d'autres critères... aura une CMU évaluée à 800 kilos (0T8)
les sangles de levage fabriquées pour les chantiers de manutention/levage indiquent sur une étiquette leur CMU tandis que les sangles de traction 4x4 qu'on achète, par correspondance, chez des "pros" du matériel 4x4, indiquent, en général à l'encre sur la sangle, leur CR.
CMU=charge maxi utile
CR= Charge de Rupture
on divise la CR par un coefficient de sécurité pour connaître la CMU
Les sangles en fibres textiles ne doivent comporter aucun noeud, épissure ou liaison autres que ceux de l'extrémité de l'élingage (ou de bouclage s'il s'agit d'une élingue sans fin = sangle anneau cousu en boucle).
"coefficient d'utilisation" :
Rapport arithmétique entre la charge garantie par le fabricant jusqu'à laquelle un treuil, un Tirfor, une manille, une poulie, une sangle, une élingue chaîne ou un câble peut retenir cette charge [CR = charge de rupture] et la charge maximale d'utilisation [CMU = charge maximale d'utilisation] qui est marquée sur l'équipement.
- christian.styling
j'étais très content de mon levac 1T6, le tirfor 3T2 on m'en a fait cadeau
- phil38
Pour un suz "un leger" suffit en utilisation Balade et TT sympa
- jerem15
qu'est ce que tu entends par la? tu parle du tir cable T-MAx ou du treuil T-Max de 2tonnes?phil38 a écrit :Jerem![]()
Pour un suz "un leger" suffit en utilisation Balade et TT sympa![]()
je sais pas quoi faire!!! treuil ou tire cable!!!
Le tir cable t max + sont cable on arrive a un peut moins de 30kg (soit le poids d'un treuil 3tonnes, le treuil T max 2 tonne fait 17kg...
le tir cable on peux l'utilisé devant comme derière ou sur les cotés
avec un treuil et une platine amovible on peut faire la meme chose (ce que je vais faire si j'opte pour un treuil)
le tire cable T max est a 175euro
le treuil T max 2 Tonnes est a 350euro ( + batterie si faut que j'en mets 2 ou une plus puissante)
le tir cable et vraiment physique? ( j'en ai jamais utilisé)...
j'ai mon disco!!!!
- stv8
stephane
