Batteries
Groucho
re: Batteries
Message par Groucho »
Bien sur, sauf que je ne peux déjà pas donner le premier ! ;) :confused:
"Info : le Milieu a tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
Phill83
re: Batteries
Message par Phill83 »
Groucho a écrit :Bon je n'ai pas encore eu le temps de m'occuper de mes batteries.
J'ai vu un chargeur Batium 7/12 15 à 130Ah pour 107€.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que le modèle NX3000 Nora*** à 50€ est suffisant ?
(Sachant que je dois faire 70 bornes AR pour aller le chercher).
Fais-le livrer! C'est peut-être moins cher.
re: Batteries
Bernard13
re: Batteries
Message par Bernard13 »
Salut,
Christian a répondu avant moi mais sa solution est la meilleure :D
J'utilise un chargeur de ce type , au début c'était pour maintenir en état ma batterie de moto tout l'hiver, j'ai fais un essais sur la batterie du GR et miracle ça marche nickel.
la charge prends plus de temps si la batterie est vide (par rapport a un chargeur plus puissant) mais c'est très efficace.
Je me suis fabriqué un raccord rapide pour la voiture (qui ne roule pas beaucoup) et j'ai juste a ouvrir le capot et brancher la prise.
autre avantage avec une charge très douce comme celle la batterie ne souffre pas du tout.
en fin de compte c'est a utiliser dans les cas ou le véhicule ne roule pas tous les jours, fait de très court trajets ou est stocké plusieurs semaines. ça maintien la batterie en charge.
a+
Bernard
a+
Bernard
re: Batteries
je bave d'envie sur ce CTEK :o
qui est vraiment le top du top des chargeurs d'entretien... :eek:
j'ai autre chose moins sophistiqué
mais tout aussi efficace et
basé sur le même principe de fonctionnement
christian.styling a écrit :BANNER AccuGuardCar 1800 :
• Recharge les batteries irrécupérables par chargeur conventionnel (souvent possible, même à partir de 3V).
• Programme avancé à courant constant pour une charge plus rapide et efficace, évitant les dommages provoqués par un courant de départ excessif.
• 100% sûr pour branchement prolongé sans dommage pour la batterie (maintien).
Réversion automatique du mode de maintien au mode de charge si besoin est.
• Protection électronique : pas de fusible
• Courant fixe de la charge principale, batterie de 12 V : 1,8A
• Batterie : capacité minimum recommandée : 6Ah
• Batterie: capacité maximum recommandée, en mode de charge : 80Ah
• Batterie : capacité maximum recommandée, en mode d'entretien : 180Ah
3 étapes de charge et contrôle précis du courant et de la tension.
• Circuit protégé contre une connexion à polarités inverses
• Indication de connexion inverse, dans ce cas le circuit ne s'enclenche pas
• Circuit protégé contre les courts-circuits entre les pinces
• Suppression d'étincelle en cas de court-circuit entre les pinces
Convient pour un branchement prolongé sur la batterie
• Diagnostic et indication de court-circuit interne
re: Batteries
j'ai comme toi un branchement permanent sur la batterie (pas besoin de la débrancher) et ça m'assure une batterie à 100% même après des semaines d'immobilisation
et ça m'évite de chercher où j'ai une fuite de courant
Bernard13
re: Batteries
Je vais faire le bouffon : :D
"les grands esprits se rencontrent"
(a prendre au second degré :D )
a+
Bernard
Bernard13
re: Batteries
bon, sans déconner l'idéal en fait c'est d'avoir les 2 types de chargeur.
_ un classique qui permet de recharger une batterie qui s'est vidée et que l'on veux utiliser des le lendemain.
_ un petit style "CTEK" qui permet l'entretien et le maintient de charge d'une batterie pas souvent utilisée. il peut aussi recharger une batterie vide mais c'est beaucoup plus lent qu'avec un chargeur classique. (a noter quand même que le CTEK a l'air d'être la rolls royce des chargeurs et capable de faire les 2)
a+
Bernard
