Toyotwist again :o)
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Satamax
- Grincheux des montagnes
re: Toyotwist again :o)
Encore un ptit détail, j'ai la pression d'huile a fond de chez a fond et l'échapement sent l'huile!
Ca pourrait être quoi?
Tchao
Max.
- NICOTOY60
- Satamax
Tu crois? Les paliers sont ils facile a changer avant que ça pète?NICOTOY60 a écrit :turbo .........![]()
Sinon, j'adapte un garett ou un truc dans le genre, vu le prix du CT26 sur le bon coin!
Allez aplus.
Max.
- NICOTOY60
- philtoy
Mano
Salut,Satamax a écrit :Salut les co!
Tchao
Max.
Il faudrait d'abord etre sur de ton mano de pression d'huile. Il doit y avoir une durite qui vient du bloc moteur vers le tableau de bord. Il y a surement moyen de faire un piquage ou se reprendre sur une durite d'huile pour installer un mano dont tu es sur qu'il fonctionne.
Si l'échappement sent l'huile peut etre que le Toy roulait à l'huile de frites
A bientôt sur les chemins
- Satamax
L'histoire de sentir l'huile, Philtoy, c'est une odeur d'huile de moteur, pas de friture. C'est soit le paliers du turbo, soit la segmentassion, ou la durite du turbo jusqu'a u bas moteur qui est bouché!
Tchomerci.
Max.
- pascal 8071
Quand tu la trouve enleve la fiche et remets la plusieurs fois, peut etre un mauvais contact ca m'ai deja arrive
- Satamax
C'est bète, mais une surpression, c'est signe que quelque chose est bouché si ça ne vient pas de la sonde.
JC, t'en dis quoi?
Merci a tous.
- pascal 8071
S'il y a odeur d'huile plus surpresion, je pense segmemtation
mes verifie le fil de sonde ,la cosse peut etre cassee et le fil faire masse sur le moteur donc mano a fond
pour verifier si ta pression est bonne en cas d'une intrumentation fole passe par un mano mecanique que tu branches a la place du mano d'origine car l'odeur peut venir du turbo comme il a etait deja dit
