radia a l'arrière
range 27700
re: radia a l'arrière
Message par range 27700 »
:hein:
charly 60
Date d’inscription : mai 2005
Message par charly 60 »
allez te fait pas prier,envoi les tophs fur a mesure!!!!!! :eek:
je sait plut le nom :hein: mais cette modif c est pour avoir les roues avant tous le reste??
j y ait cogité aussi!! ;)
range 27700
:hein:
stv8
Message par stv8 »
salut,
pour faire tenir la face av etc ..... je vois pas ou est le probleme tu ressoude tous en arrière
Stéphane
range 27700
:hein:
david
Message par david »
salut moi je te conseil de mettre une pompe aditionel car celle du moteur n'est pas prevus pour sa ce n'est pas une pompe de debit juste une de recirculation :D et ne fais pas la betise de faire passer les tuyaux sous les pieds et a l'interieur tu va avoir chaux ;) tu mets quoi comme diametre de tuyaux ?ventilo comander par sonde au moteur ou radiateur?plusieurs sondes pour avoir plusieurs point de controle
la lumière n'est vue que par l’œil de celui qui la regarde il n'y a pas de problèmes que des solutions :hein:
david V8 60
Date d’inscription : mai 2008
Message par david V8 60 »
tu vas avoir plus de temp maintenant !!
range 27700
:hein:
range 27700
:hein:
Vikland
#30
Message par Vikland »
Pompe à eau Craig Davies pour V8 jusqu'a 5L7, acheté chez Oreca.
Avec une sonde de chez X-eng pour commander les deux ventilos de radiateur.
Beaucoup de véhicules au Berlin Breslau utilisent cette pompe pour les montages avec radiateur à l'ar du véhicule.
90 V8, Simex 35\", Arceau Safety, bloc. Ar Maxi drive, Capot monobloc Av en résine, Warn 8274-50 neuf à la place du radiateur !
