Maverick qui "pétouille" à froid ...
GRIZZLY63
re: Maverick qui "pétouille" à froid ...
Message par GRIZZLY63 »
Ah ben ça ... ça m'aurait étonné que le "Didi Mc Couille" ( :D ) ne soit pas venu mettre sa truffe ds l'histoire !!!
Ça va mon Didi d'amour ? :o
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
voila comment elles doivent rougir
sinon c est une sonde d eau moteur ou temperature d air qui peuvent merder
si tu en est equipé
matIV
Message par matIV »
GRIZZLY63 a écrit :Ben oui Christian, mais je les ai démontées une par une et testées directement sur le batterie, et le "bout" des 4 devient incandescent rapidement ... et comme le branchement est en série, si une est alimentée, les autres aussi... non ?
Niet,
En parallèle, les bougies, pas en série...
Heureusement, sans quoi, avec 1 qui merde, tu démarres plus!
Mat
Gabrielle
Message par Gabrielle »
As tu essayé de lui faire faire 2 pre chauffage, ou, mieux encore, attendre que le relai qui gere le pre chauffage se coupe? Le seconde solution est plus fine, parce qu'il faut pouvoir l'entendre, le relais. C'est pas toujours possible.
Si ca passe aprés 2 pre chauffage; c'est que ce sont juste les bougies.
La fumée blanche, elle sent quoi, et combien de temps met elle à se dissiper dans l'air?
Autrement dit, c'est de l'eau ou du gas oil?
Disco 200 Tdi.
GRIZZLY63
dede83 a écrit :voila comment elles doivent rougir
si tu en est equipé
Salut Dédé , n'aurais tu pas oublié de mettre une photo ? :D
J'ai deux sondes sur la pompe à eau, qu'il faudrait que je teste... ;)
GRIZZLY63
matIV a écrit :Niet,
Mat
Oups !!! Exacte, c'est sur les vieux Land D que c'est en série (c'est le cas de le dire !!! :D )
GRIZZLY63
Gabrielle a écrit :Bonjour,
Salut Gab' !!! Je vais essayer ça ... surtout que porte ouverte, on entend bien le "clic" de fin de préchauffe ... ;)
Pour le fumée, c'est bien du Gas oil pas brulé !!! ça pue grave :( et ça met trois plombes à ce dissiper (Madame gueule , car ça rentre ds la maison !!! :D :diable :)
GRIZZLY63
Sinon, j'ai remarqué autre chose : au démarage: le moulin tourne bien 7/8 secondes, avant d'envoyer ses ratées et autres nuages blancs malodorants !!!
Et puis 2 mn donc à cafouiller et ensuite : un "cou-cou suisse" !!! :D
Ça fait avancer ou pas ? :confused:
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
ben j'avais mis un post ici :hein:
il est où mon post???
GRIZZLY63
#30
Toi, takordumètr' des tarabistouilles, et l'modo : ilan namar !!! :diable:
