[Reportage] Pompe à eau KDJ
pascal68
re: [Reportage] Pompe à eau KDJ
Message par pascal68 »
salut Cap
j'avais pas demonté l'alternateur moi, juste desseré pour donner un peu de mou.
par contre j'ai viré la batterie et je n'ai plus cette espece de "rechauffeur" (pre-heat) au dessus de l'alternateur depuix longtemps (viré et mis une autre courroie)
sinon, le reste c'est un peu comme toi... ;)
pascal
capcavern
Ayé
Message par capcavern »
Bon, j'ai tout remonté hier soir (2h30 pour remonter alternateur, clim, etc..., et tout remplir. La pompe et le calorstat était déjà fait).
Reste à attendre les dernières bulles, et prier pour qu'il n'y ait plus de fuite.
Photos après le WE, désolé. ;)
KDJ95, kit OME +5 EGR out + kit TTE
Team "Les gôrets poètes"
capcavern
Oups, je vous ai un peu oublié pour la fin du reportage, va falloir finir tout ça ;)
Premier bilan : quelques jours quand même pour échapper toutes les bulles qui devaient rester coincées (quelques jours avec les chauffages à fond :malade :) , le niveau à l'air de rester stable.
Je dis à l'air car : je croyais que le bouchon de radiateur était une sorte de soupape qui laissait passer le liquide qui se dilate en chauffant et retrouve son niveau à froid. Ca ne doit donc pas pouvoir "être en panne", si ?? :(
Le mien reste beaucoup en pression à chaud et quand je le dévisse un peu, le liquide (et/ou les bulles qui restent) filent dans le vase d'expansion. Est-ce normal, ou cela signifie-t-il la fin de mon bouchon (même si je ne vois pas trop comment, c'est juste deux joints et un ressort).
Merci d'avance et la fin des photos dès que mon internet de la maison refonctionne bien...; :confused:
oui :D si ressort fatigué ou joints
ailbert
Message par ailbert »
salut
tout à fait ce bouchon est taré pour laissé passé le ldr en fonction de son élévation en température
quand il est foutu il a tendance a laissé passé le ldr que dans le sens de la sortie et zou la culasse, du moins sur la série7
en fait faudrait le changer tous les deux ans si usage intensif.
bises
capcavern
dede83 a écrit : oui :D si ressort fatigué ou joints
ailbert a écrit :quand il est foutu il a tendance a laissé passé le ldr que dans le sens de la sortie et zou la culasse, du moins sur la série7
bises
Merci les gâ, mais en fait il aurait tendance à ne pas laisser sortir le liquide (le niveau ne monte pas dans le bocal à chaud :hein:
ben ressort grippé :D
ça se change tout les 4 ans en meme temps que le calorstat et le liquide :diable:
capcavern
Merci.
Bon je vais appeler Toy pour voir s'il n'ont pas ça en stock (ça vaut 6€ sur internet, ça me fera caguer de payer plus de frais de port...)
Bon, ce midi, le niveau a baissé dans le bocal. Donc soit mon bocal est percé, soit mon bouchon laisse bien rentrer le liquide.
Soit il me reste des bulles ;) , soit j'ai encore une fuite ou une consommation de LR :confused:
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
interressant mais les photos sont trop petites ....... :(
capcavern
#30
NICOTOY60 a écrit :interressant mais les photos sont trop petites ....... :(
Faut cliquer dessus ;)
