Sur mon Zétagi B300PS il y a un bouton préampli, un bouton SSB/AM et un bouton ampli. Je suppose donc qu'il fait les deux. A moins qu'il faille n'utiliser qu'une fonction à la fois?ce sont 2 appareils distinct
soit tu as un ampli de puissance
soit tu as un ampli de réception
B 300P
Fréquence : 3 - 30 MHz
Alimentation : 12 - 14 V c.c. 15 - 20 A
Puissance absorbée : 1 - 10 W AM; 1 - 20 W BLU
Puissance utile :70-200 W AM; 140-400 W BLU
Encombrement :180 x 160 x 70 mm
Poids :1,53 kg
Préamplificateur récepteur,gain 25 dB
Six niveaux réglables de puissance utile
Protégé contre l'inversion de polarité
Ceci dit je te crois sur parole mais je ne comprends pas pourquoi un ampli grillerait alors qu'il est plus puissant que celui du TX. Et si on ne peux pas utiliser cet ampli, à quoi il sert alors?
Je ne sais plus ou j'ai lu çà: pour booster JFK, remplacer la résistance R49 de 15 Ohms par 1 Ohms, régler VRB, mettre un radiateur de dissipation. La boite ou j'ai été s'est contentée de tourner un potard...
Je plaçais le caoutchouc d'origine sous l'embase ou une feuille de film anti rayure. Avec la ML no problémo sauf en cas de branche. Mais le brin de la Santiago est si lourd qu'à force d'osciller l'embase se décolle. J'ai vérifié, le plus que j'ai trouvé est 16cm de diamètre chez Diamond en embase magnétique.Citation:
Sinon j'ai une ML et une Santiago, mais cette dernière est trop grande et lourde pour l'embase magnétique. Existe il une embase plus grande pour la Santiago?
non , l' embase magnétique de la ML 145(?) est la plus large
Citation:
Le plan de masse du capot conjugué à l'embase magnétique me semble bien mais j'en ai marre de voir tomber mon antenne...
ah bon ?
tu ne mets rien sous l' embase ?
chiffon , papier ou autre pour protéger le capot ??
sinon c' est souvent cette légère sur-épaisseur qui réduit l' adhérence de l' embase
Sinon y'a du triple aimant...http://www.wimo.de/framesetp_f.html
Si je veux utiliser ma Santiago il me faudra obligatoirement un ancrage fixe.
Utiliser un plan de masse artificiel c'est pas bon?
