Avis sur Frigo ??
Bernard_83
re: Avis sur Frigo ??
le frigo ne tourne pas en permanance il tourne approximativement 10 mn par heure ce qui fait 85w * 1/6 = 14 W/h
une batterie de 80 AH permée une durée de fonctionnement de
80A/14wh = 69H d'autonomie
tu passes une nuit et meme plusieurs tranquille.
l'affaire est tout autre ...
en plus les Amperes du demarrage on sans fou ! c'est pas un démarreur c'est un frigo se sont les AH qui comptes
Il y a ne confusion permanente au niveau de ses valeurs ...
Toyandgo
- Date d’inscription : juillet 2007
Le vendeur annonce :" consommation d'énergie TRES FAIBLE 150W " . On ne sait pas si c'est en 220 en 12 ou en 24v .
J'ai envoyé une demande d'infos mais le vendeur ne semble pas répondre.
J'avais demandé lors d'une vente précedente les dimensions et je n'ai pas eu de réponses .
Par contre il a mis les dimensions dans la remise en vente de ces frigos.
Bernard_83
ce parametre va quand meme influer de facon tres importante sur la consomation.
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
150W...que ce soit en 12 ou en 220 ou en 15232164523168, cela reste 150W.Toyandgo a écrit :Les seules infos que j'ai sont sur ebay pour la vente d'un 36l .
la tension va influer sur le courant necessaire, mais ta puissance absorbée restera la même
edit: c'est le principe des lignes à hautes tension qui sillonnent notre beau pays.
tu montes en voltage, donc tu diminues le courant, ce qui permet d'avoir moins de pertes en ligne, et des fils plus fins...puis de l'autre coté, tu redescend la tension et tu retrouve un courant plus fort....pourtant, avec ton lave vaisselle, tu consommes toujours pareil.
- christian.styling
- Fyms
c'est le triple!christian.styling a écrit :150 W c'est presque le triple de ce que consomme un Danfoss BDF35
Toyandgo
Si il tourne 10 mn par heure cela peux éventuelement être acceptable .
A voir les dimensions il y aurait 10 cm entre la largeur extérieure et intérieure ce qui parait correct
Bon il a re remis en vente sur ebay mais ne répond pas aux questions . A voir les évaluations laissés répondre n'est pas son point fort.
Je vois un Waeco 35l sur ebay.de . Je suis tenté et je demande si il envoi chez nous.
- ZAZA32
- Date d’inscription : décembre 2005
Caractéristique frigo freeways!!!!
APPLICATION: 12V/24V DC
POWER INPUT: APPROX. 60W
CAPACITY: 45 LITRES (FREEZER 36L + CONGEL 9L)
NET WEIGHT: 23Kg
COOLING CAPACITY: MAX -18°C AT 30°C AMBIENT TEMPERATURE
INSULATION: 55mm POLYURETHANE FOAM
DIMENSION: 650mm(L) X 450mm(l) X 475mm(H)
On est quand même loin des 150W, à +ou- 10W je pense que ça reste correct. Franchement l'essentiel c'est qu'il fasse du froid et puis c'est tout, le groupe froid est très bien fait le frigo aussi, le seul truc qui gêne c'est son prix, j'aurais pas la chance de dire que j'ai acheté un frigo à 800€ mai presque 3X moins cher
Toyandgo
Toyandgo
Au niveau de la section des cables je comprend.Fyms a écrit :150W...que ce soit en 12 ou en 220 ou en 15232164523168, cela reste 150W.
Par contre pour la conso je me pose des questions. Par ex sur la docu du 35L chez Engel il mettent : " Consommation : 2.5 Amp en 12V / 1.3 Amp en 24V. Fusible externe 10A."
Donc il semble que la conso en 24 V soit la moitié de la conso en 12 V.
