Terrano II - voyant airbag clignote ...
didi
re: Terrano II - voyant airbag clignote ...
Message par didi »
Tanguy a écrit :aaaaaaaah d' accoooooord ! :rolleyes:
on me dit jamais rien a moi , alors forcément :(
mais alors ...
admettons ....
:hein: :hein:
bon ...
si on fait ça comme ça sans réfléchir , un soir d' orage .... ça change tout , non ?
humpf encore ?
faut mettre des gants ou on fait ça à mains nues !
moi qui suit pudique je travail rarement a "mains nues" ... mais bon !
admettons ...
peut p'tête même dire je travaille rarement tout court!! umpff :diable:
didi
coucou c'est l'didi!
Message par didi »
au fait!!
mes cab à moi y sont soudés...
y z'emm**dent plus personne maintenant :eek:
C'est ca aussi
Localisation : Dans la brousse, fin loin, là bas ... dans mes pantoufles
Message par C'est ca aussi »
Thôônks a lot. Je teste ca demain dimanche ... s'il fait beau ! :D
Vais essayer les deux cosses "risolnés" ensemble puis un reset et si ca ne marche pas je coupe et soude et re-reset.
Reviens vous dire tout ça lundi ou mardi.
:cool:
D22 king cab de 2005 un peu équipé et Y61 long de 2003
C'est ca aussi
Ca marche pas
Hello.
Bon ben ça n'a pas fonctionné. L'ordre des opérations (pour chacun des sièges) :
1 ère opération:
- Debranchage du - de la batterie
- Serrage des 2 cosses ensemble avec un rilsan
- Réinit en posant le cable du - sur la cosse du + (non debranchée) de la batterie pendant environ une quarantaine de secondes
- Remontage du câble -
- Mise en route du moteur (avec ceinture attachée) et voyant toujours clignotant.
2 ème opération:
- Coupure des 2 cosses oranges, épissurage, soudure étain, protection plastique, chatterton, rilsan
- Réinit en posant le cable du - sur la cosse du + (non débranchée) de la batterie pendant environ une minute
Si quelqu'un a une autre idée, je suis preneur.
NB : Faut pas avoir des gros doigts pour souder des fils sous les sièges. :D , j'en ai un qui a gouté de l'étain :D
Merci d'avance
PS: J'en rajoute sur ce post, je viens de lire la doc de Zebulon, costaud, suis pas sur d'avoir tout compris mais je vais tester dès que mon cerveau de demi-blond aura pigé le truc :D
OlivierLB
Message par OlivierLB »
C'est ca aussi a écrit :Hello.
1 ère opération:
2 ème opération:
Merci d'avance
Petit passage chez Nini......ils vont annuler l'erreur et tu ne la vera plus jamais puisque tu as soudé....un petit sourire et un billet pour le mecano..... :D :D
il faut que tu debranches les deux cosses!!! sinon tu gardes une alim sur la memoire de l'ecu (eprom ou cpu ou puce) qui se fait par le positif et retour masse
Tanguy
Message par Tanguy »
et sinon .....
comment dire .... :hein:
virer la loupiotte en question qui fait rien qu' a clignoter !
humpf ?
y aurai plus jamais de défaut ... de par le fait :diable:
bismuth
Message par bismuth »
:lol: :lol:
oui, mais c'est encore plus compliqué de démonter le T. de Bord :hein:
HUMPF ??? :diable:
C'est ca aussi
OlivierLB a écrit :Petit passage chez Nini......ils vont annuler l'erreur et tu ne la vera plus jamais puisque tu as soudé....un petit sourire et un billet pour le mecano..... :D :D
Oui je crois que c'est que je vais faire, aller faire un tour chez Ni..., Mais débrancher les cosses plus moyen car plus de cosses, elles sont soudées. :cool: ;)
Enfin merci à tous.
C'est ca aussi
bismuth a écrit : :lol: :lol:
HUMPF ??? :diable:
Un coup de chignole juste à l'endroit de la lumière ça le ferait docteur ?? :D :D
bismuth
#30
C'est ca aussi a écrit :Un coup de chignole juste à l'endroit de la lumière ça le ferait docteur ?? :D :D
très bon remède !
et c'est remboursé par la sécu :D
