Commande chauffage sur T2
Olivier S.
re: Commande chauffage sur T2
Message par Olivier S. »
Merci Zéb' ;)
Ca ne tire donc pas direct sur le cable. Pourquoi faire simple? :hein: :D
Je vois que tu es d'Alès... J'y bosse (Chez JRD) en ce moment. P'têt l'ocasion de se voir un jour ;)
zebulon30
Message par zebulon30 »
Olivier S. a écrit :Merci Zéb' ;)
JRD :hein: Connais pas. Sinon, oui p'têt à l'occasion ;)
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
OlivierLB
Plastiques de $***$!!
Message par OlivierLB »
Apres le mecanisme ca tire sur un cable qui commande le robinet d'eau, et la vanne d'air..........en fin de course pour le flux parebrise. Normalement tu dois pouvoir jouer sur le corse du cable.......si c'est le pastoc qui casse faut changer le bloc blanc.
Olivier S.
Bon ben c'est les 2 blocs blancs "chaud/froid" et "pare-brise/pieds" qui sont morts/cassés :(
Va falloir déposer la console :hein:
Kiki les a déjà changé? Autre chose à voir/vérifier pendant que c'est démonté? :hein: ;)
p.s: Pour Zéb'... Richard-Ducros ;)
OlivierLB
Olivier S. a écrit :Bon ben c'est les 2 blocs blancs "chaud/froid" et "pare-brise/pieds" qui sont morts/cassés :(
Ta plus vite fait de deposer changer........et eventuellement tu peux remplacer ton AR/CD si il est mort..........penses a enelever toutes les vis de la console (6) et tires doucement mais fermement.
Olivier S.
OlivierLB a écrit :Ta plus vite fait de deposer changer........
OK ;)
Apparemment, c'est d'un seul bloc derrière...
OlivierLB a écrit :et eventuellement tu peux remplacer ton AR/CD si il est mort..........
Koiksé? Ouksé? :hein: ;)
OlivierLB a écrit :penses a enelever toutes les vis de la console (6) et tires doucement mais fermement.
J'ai trouvé 2 vis derrière l'autoradio et une derrière le cendar... Où sont les 3 dernières? C'est juste le plaquage de la console qui se retire ou aussi une partie du plastoc? Je dois bien avoué que je n'ai pas cherché plus que ça... Il me reste 50 millions de trucs à faire dans la casba et le garage et je repars lundi matin :confused:
Merci ;)
OlivierLB
Olivier S. a écrit :OK ;)
Merci ;)
deux vis derriere AR/CD
Deux derrier Cendrier
Deux en bas visible une fois la console des leviers retirée
va voir la:
http://olivelb.free.fr/consoleequip.html
Olivier S.
Merci Olivier :clap: :clap: :clap:
Ca va déjà bien m'aider ;)
On change tout le bloc avec les commandes ou juste des pièces en plastique blanc qui se trouvent derrière?
Ca coute combien, environ?
Dispo facilement chez Nissan? T2 de 2001 ;)
OlivierLB
Olivier S. a écrit :Merci Olivier :clap: :clap: :clap:
A voir avec Nissan et meme e comparer les prix entre plusieurs con-cessions si tu peux
indien 972
#30
Message par indien 972 »
apres le remplissassage hier , j'ai le bazard coincé sur chaud :malade:
vu l'utilité du chauffage ici j'ai bien envie de ponter sa sur le circuit de reffroidissements :hein: des idées ;)
TERRANO II LONG BVA 2002 je cherche toujours par quoi le remplacer
