Toyota LJ70 bizarre
re: Toyota LJ70 bizarre
mais c'est pas forcément une "bidouille" ça peut être une "fin de stock" de toyota...
une "série spéciale" :D
gudrule
Message par gudrule »
ben si c'est un maquillage regarde le train avant , si l'amortisseur passe dans le ressort il est d'après 1990.
Restoration de mon LJ = http://gudrule.centerblog.net/
LJ 73 / HZJ 80 / HZJ 79 / HJ 60 BA "A la St Valentin elle lui caresse la main, vivement la St Margueritte"
le fou furieux
Maieutikos
ok
Message par le fou furieux »
je suis d'accord pour dire que c'est un truc maquillé... pas de garte grise de 87 avec face avant 91/94 sauf si shoot et reconditionnement . pas de fin de serie 73 avec type 70 . effectivement regarde le chassis tu saura si tu regardes a l'avant les amortos sont ou pas dans les ressorts pas( dedans chassis 86/90, dans les ressorts chassis 90/94). de plus tant que tu y est regarde le numero de serie frappé a froid sur le chassis a l'avant droit dans le passage de roue et eventuellement remonte vers l'arriere et regarde si le longeron n'a pas ete soudé qq part. pour finir regarde le moteur le 2lt 2 avait une tubulure turbo ( celle qui passe par dessus le moteur en fonte d'alu alors que le 2lt1 avait un tube )
a+ LFF :eek:
Cabal
Message par Cabal »
gudrule a écrit :ben si c'est un maquillage regarde le train avant , si l'amortisseur passe dans le ressort il est d'après 1990.
par contre, j'ai pas remarqué de point de soudure sur le longeron....
Juste une question qui ressort un peu du cadre Toy pour être plus généraliste :
si j'achète un véhicule retour vol sur une vente domaniale, y'a pas de CG, donc comment refaire la CG, c'est p'tète ça le hic non ?
Cabal
Vitara 1.6 JLX 91
Cabal a écrit :ImageImage
Si il est retour de vol, le véhicule est connu, donc il a une existence légale donc tous les papiers qui permettent d'établir une carte grise.
Cabal
Message par Cabal »
ok, merci de l'info...donc si je me fie à la tof il est d'après 90..... :mad:
Cabal
Vitara 1.6 JLX 91
et si c'est un "vrai" toyota hybride de lj et de kzj il est de 1994
c'est simplement un problème de carte grise qui a été imprimée sept ans avant la fabrication du 4x4 :diable:
le fou furieux
Maieutikos
bidouille
donc bidouille !!! et que dit le numero de serie sur le chassis correspont-il au numero carte grise ?
parce qu'en fait il me vient une idée. je ne sais pas si ton amie l'a depuis longtemps mais il ce pourrais que ce soit un vehicule soit volé soit shooté (et sans cg )
remis en route dans les pays de l'est avec une vieille cg puis réimporté ceci n'est qu'une piste mais fut une epoque c'était a la mode :(
enfin ce que j'en dis
a+ LFF :eek:
#30
le fou furieux a écrit :donc bidouille !!! et que dit le numero de serie sur le chassis correspont-il au numero carte grise ?
a+ LFF :eek:
tu crois qu'il y a besoin d'aller dans les pays de l'est pour trouver cegenre de carambouille.
