montage du kit calmini sur mon t2 2002
MIMI 69
re: montage du kit calmini sur mon t2 2002
Message par MIMI 69 »
bon voila après cogitation et réponse merdique de calmini voila
3 solution se pose :
soit je n avait pas déplier l amortos complètement se qui est peu probable :hein:
soit quand vous avez démonter votre amortos c était tasser :hein:
soit mes amortos enfet n était pas des origine mais des adaptable se qui peu ètre vrai ! :hein:
explication :
voici une tofs ou j avais mis l amortos dans le ressort pour comparer mais vu la qualiter je ne vous l est pas mise mais la on en a besoin :mad: hein:
et voici celle de bourrin des bois et de son kit tm
voila je ne trouve pas grande différence on voit que les amortos sont tout les deux un peu près aussi long :hein:
se qui me fait dire que les amortos d origine vous trompe :no:
t2, kit calmini +3",pneu en 33, cric hi lift,par choc asfir,treuil 5tonnes blindages moteur et boite de transfert lmt , body lift +4cm , par choc arrière maison, ....
OlivierLB
Message par OlivierLB »
MIMI 69 a écrit :bon voila après cogitation et réponse merdique de calmini voila
explication :
vu comme ca c'est mieux et normal.........a mona vis (sans fin :D ) c'est bon.
Ona attend tjrs les suspates avant :) :)
Au fait: quid de la taxe d'import par le biais de Fedex??
gudrule
Message par gudrule »
Salut
Avec ton kit 3" tu crois pas que ton arbre de transmission va faire un peu la gueule, moi sur mon LJ 73 j'ai +8cm et sa fait des droles de bruit des que je depasse la 110 sur autoroute?
Restoration de mon LJ = http://gudrule.centerblog.net/
LJ 73 / HZJ 80 / HZJ 79 / HJ 60 BA "A la St Valentin elle lui caresse la main, vivement la St Margueritte"
vesti4x4
Message par vesti4x4 »
gudrule a écrit :Salut
Non pas sur un terrano ;)
C'est un de ces avantages ;)
Profitons!
Profitons de ce qui est encore possible!
Après un T1 2.4l, un Grand Cherokee v8, un Patrol GR, un Sam 413, un Cherokee 4.0, un Vitara TD,un T1 V6 retour sur un Sam 413!!!
Tanguy
Message par Tanguy »
vesti4x4 a écrit :Ben moi c'est un peu pareil, j'ai commandé des ressorts +8cm TM et les amortos qui vont avec ne font qu'environ 3cm de plus que mes amortos d'origine :confused:
Perso je trouve ça limite :(
chez TM il n' y a pas de +8 ... :(
c' est ou +5 ou +10
le panachage que j' ai fais sur mon Terrano pour avoir plus de débattements c' est :
ressorts +5 avec des cales de 3cm et amortisseurs +10 pour l' arrière
a l' avant je conserve les TM +5
une réhausse au dela de 5cm sur un chassis court nécessitera certainement de mettre des cales sous la traverse de boite afin de redsecendre un peu celle-ci et réaligner la transmission
sur un chassis long ce n' est pas la peine , je n' avais pas mis de cales pour le miens et jamais eu de soucis
sur la dernière photo de mimi69 on se rend mieux compte des tailles amort/ressort ... là ça devrait le faire ! ;)
voili , voilou
OlivierLB
Tanguy a écrit :chez TM il n' y a pas de +8 ... :(
c' est ou +5 ou +10
voili , voilou
Je confirme car depuis ma rehausse j'ai des vibrations a 90~100 et ca vien bien de la car l'angle est un peu limite........a l'occase je me taperais ca ;)
MIMI 69
salut a tous
désoler du temps de réaction mais le temps me manque enfin bref :
bon problème résolu si vous croyer que c est bon :mad:
pour se qui est des arbres je ne peu pas encore vous dire il faut que je prenne rdv chez mon spécialiste pour qu il règle les barres et le train avant :D
parse que la c est limite gordini il me semble
et puis j ai une deuxième tuture plus économique qui me sert tout les jours le t2 reste vraiment a usage 4x4 ou balade du dimanche ;) :cool:
enfin bref voila je vous met la suite très vite promis :no: :hein:
mimi
vesti4x4
c' est ou +5 ou +10
voili , voilou
Ben pour le T1, TM annonce +8 et non +10; vu avec hubert ;)
Profitons!
MIMI 69
pour se qui est des frais voicui une chtite facture détailler :
le kit a 749.95$=488.89euros
le renfort de direction a 34.95$=22.78 euros
les ports 331.20$=215.91euros
TVA ET DROIT DE DOUANE : 165 euros
le total est de 892.64 euros
sachant que je vous est fait les calculs avec la parité dollard d aujourd hui moi j ai du payer léger plus chère
parse que le dollard a passer le seuil des 1.5 éxactement 1.534 pour ètre éxact :D dconc le dollard plonge ou le roros adoré a augmenté
allez s y les gas sa devient intérrésant
++ mimi :mad:
Tini
#30
Message par Tini »
MIMI 69 a écrit : il faut que je prenne rdv chez mon spécialiste pour qu il règle les barres et le train avant :D
salut Mimi
fort intéressant le montage de ton kit ! merci du reportage...
dis donc, il est où ton spécialiste ?
car moi, je n'en connais pas de bon dans notre coin ...
peux-tu m'envoyer l'info en MP STP ?
j'attend la suite du montage :eek: :eek:
TII 3.0 DI long, 07/03, 124 000 km, EGR out, BF Mud ou Scorpio 235*70/16, pré-filtre , blindages AV - boites perso, moyeux AVM, klaxon-trompette, CB, TMs+5, barre stab AV avec rotules renforcées
