Quelle section de câble pour une Waeco CF35 en 12 v
re: Quelle section de câble pour une Waeco CF35 en 12 v
titi1
- Date d’inscription : février 2006
Tout pareil et aucun problème.morocan a écrit :Bonsoir y faut pas exagerer le "principe de précaution J'ai un waeco 50litres dans le coffre
j'ai tiré un fil de 6 mm carré alimentant une prise type alume cigare plus ma pompe a eau avec oui un fusible de 10amperes et c'est largement sufisant
- Pat
Tu as raison.... mais... le jour où tu veux ajouter un truc de plus, style un compresseur ou autre... faudra retirer un fil ...
- Toyoyo
Donc il connait une vielle base de calcul utilisé par les électrichiens, qui comptent 5A/mm²...sebrunner a écrit :Pour info et sauf si je me gourre pas bernard est plus ou moins environs à peut près (j'ai moins de chance de dire une connerie comme ça--> non runner, ne dit rien :diable
un pro de l'électricité...
C'est une base pessimiste qui permet d'avoir de la marge, mais y faut calculer
Par contre, les constructeurs doivent avoir d'autres bases de calcul...
Z'avez vu la section des fils alimentant nos phares ? Moins ou pas plus de 1mm² (phare 60w/12v, donc 5A)
Mais aussi : "Il vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps" (Coluche)
Bernard_83
Donc du fil de 1mm² pour un projecteur de route c'est normal ... et puis il y a des impératifs commerciaux, sur les millers de vehicules fabriquer l'économie n'est pas négligeable, et l'ampoule meme avec 11 v elle éclaire toujours
il faut voir également ce qui reste au bout du fil , les glacières et autre systèmes ayant une protection de sous tension décrochent rapidement s'ils ne sont pas alimentés avec des sections correctes, d'ou des fonctionnements aléatoires a la mise en route de l'appareillage.
Donc le diamètre important du fil n'est pas la pour empecher de mettre le feu
la batterie est vue déchargée pour une différence de 0,6 v ... donc au lieu de 12 cela représente 11,4 v c'est trés peut.
voila ci ca peut éclaircir la discussion ..
- FIFITOY
- Runner
surtout pour les pro du pied à coulisse!Bernard_83 a écrit :....
et de ma modeste contribution je dois dire que j'ai changé des batteries alors qu'un fil plus gros aurait sauvé l'affaire !
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Datawolf
65W de puissance nominale, un frigo à 5m de la batterie (10m aller/retour)JBL33 a écrit :tableau des sections mini / maxi à employer en fonction de l'ampérage et de la longueur du câble :
Tableau section câbles...
D'après ce tableau du 1mm² suffiraient.
Si je considère la crête, c'est du 16mm² qu'il me faut.
Je suis un peu perdu...
- christian.styling
