emplacement pneus
Rangertom
re: emplacement pneus
Message par Rangertom »
zuki 12 a écrit :Salut a tous je vous dit ce que je pensse peut etre je me trompe mais tempis .Tout d abord le fait de ralonger les jumelles ne modifie pas ton angle d attaque car les lames sont toujours a la meme hauteur du sol et ça ne les fait pas non plus depasser vers l exterieur du 4x4 enssuite ça ne met pas non plus tes lames a plat car elles sont tenue qu a 2 endroit .Si je peut te donner un conseil determine ta longeur de jumelles de telle sorte qu elles soient (en position normale ) legerement incliné vers l exterieur du 4x4 il ne faut pas qu elles soient droite ou pire incliné vers l interieur car c est incorfortable et en plus elles risque de se retourné vers l interieur et là :confused: .Je te conseille aussi de souder un fer plat pour lier les 2 partie des jumelles , comme ça : H , sinon en devers ça se plie comme ça :II.Voila j espere que je suis clair dans mes explications et que je t ais pas raconter de salade .Sinon ne vous géner pas pour me le dire si je dis des conneries . A+
Pour l'angle d'attaque : les jumelles diminuent forcément l'angle d''attaque car justement les lames sont fixées à un point fixe sur l'arrière donc plus la jumelle est longue à l'avant plus elle se rapproche du sol ;)
Sinon sur le fait de relier les jumelles entre elle c'est un choix à bien réfléchir car on bloque justement les possibilités de débattement latéral des jumelles qui en TT est justement un plus sur les gros croisements de ponts :(
donc à choisir en fonction de l'usage : guidage pour la route ou efficacité en TT (tout en restant sur des longueurs raisonnables bien sûr :no: )
ningus
Message par ningus »
Rangertom a écrit :Pour l'angle d'attaque : les jumelles diminuent forcément l'angle d''attaque car justement les lames sont fixées à un point fixe sur l'arrière donc plus la jumelle est longue à l'avant plus elle se rapproche du sol ;)
ce qui voudrai dire que (a l'extreme )si tu met des jumelles de 25 cm elles toucheraient par terre!!!!!!!
les jumelles plus longues ne font pas plier les lames que je sache
elles surelevent le chassis sans rien (ou presque ) modifier a l'angle d'attaque
reprenez moi si je me gourre
:o :o :o
vitara....... what else ? ;)
Clément
Message par Clément »
ningus a écrit :ce qui voudrai dire que (a l'extreme )si tu met des jumelles de 25 cm elles toucheraient par terre!!!!!!!
:o :o :o
Si, car sa rabaisse le point de fixation des lames. Donc elle se rapproche du sol ;)
Machine à ressorts sur 4 roues !!!!
Rangertom
Et donc si tu mets des jumelles de 25cm elles ne toucheront pas par terre par contre à la première prise de compression sur l'avant elles vont sortir loin hors de la caisse avec le risque d'aller raccrocher un truc et de se retrouver retournées avec tout ce que ça implique pour les lames :confused: :(
ningus
Clément a écrit :Si, car sa rabaisse le point de fixation des lames. Donc elle se rapproche du sol ;)
je ne sais pas mais pour moi ca rabaisse pas le point de fixation des lames ,
ca rehausse celui du chassis
excuser moi mais moi j'ai des ressorts et quant j'ai mis des cales plus haute ca n'as pas tasse le ressort
ca a sureleve ma caisse non
ta lame de ressort ne change pas de position si tu met des jumelle plus longues
pour moi c'est le reste de la voiture qui bouge
si je me trompe expliquez moi ou (avec des mots ou des croquis simple )merci et bon dimanche a tous :)
Clément
ningus a écrit :je ne sais pas mais pour moi ca rabaisse pas le point de fixation des lames ,
Regarde sur la photo, si tu rallonge la jumelle (trait rouge), tu vois bien qu'elle se rapproche du sol.
Pour les cales de ressort, on ne peux pas comparer avec des lames.
avoir des jumelles longues ça aide les roues à gratter au fond des trous en croisement de pont
mais
rallonger les jumelles c'est "géométriquement" allonger la distance entre les deux points d'attaches des lames => forcément les lames sont moins arquées et travaillent plus "à plat"
:hein:
Clément
christian.styling a écrit :avoir des jumelles longues ça aide les roues à gratter au fond des trous en croisement de pont
mais
:hein:
Oui, mais le problème, c'est bien l'amputement de l'angle d'attaque, déjà que je trouver que les jumelles d'origines du sam faisaient charrue. Alors avec des plus longues :mad:
Maintenant je suis avec des ressorts; plus de soucis :p ;)
je fais pas de trial "hard" alors comme alternative à une rehausse qui n'a pas que des cotés agréables, j'ai préféré "blinder" les dessous : ça touche mais je m'en fiche...
ningus
#30
Clément a écrit :Regarde sur la photo, si tu rallonge la jumelle (trait rouge), tu vois bien qu'elle se rapproche du sol.
je vois bien ce que tu veut dire mais en suivant ton raisonnement ca voudrais dire que ca fait flechir les lames comme si il y avait plus de poids ce qui n'est pas le cas non ?????
moi je pense que quant tu rallonge les jumelles ca rehausse la caisse (c'est le but non )
je vais essayer de faire un croquis pour expliquer ma facon de voir les choses
