Eclairage intérieur
re: Eclairage intérieur
j'utilise une lampe de camping à 24 leds comme celle-ci qui m'a coûte dans les 15 euros
c'est une daube en plastoc très légère
je peux aussi la scotcher sous une bâche tendue et ça fait un lustre pour la veillée en bivouac ;)
Thierry 88
Message par Thierry 88 »
christian.styling a écrit : je peux aussi la scotcher sous une bâche tendue et ça fait un lustre pour la veillée en bivouac ;)
On utilise deux lampe au minimum en bivouac , assez écartées des tables du bivouac
Voilà se que l'on a subit au Maroc :
Attaque de papillons bizarroïdes
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
donc voici ma bidouille .......... :p
il s'agit d'une baladeuse avec 60 leds et batterie rechargeable sur 12 v et 220 v et de 2 colliers de plomberie PVC diametre 40 mm.......... :D
2h30 min d'autonomie ......... :cool:
une fois poser ....... :)
vu generale .......... :p
demonter un 1/2 secondes ........... :cool:
et la en vadrouille pour chercher la panne ou sur la table de pic-nic ou dans la tente , etc .............. :diable:
donc voila , IMP-PE -CCA-BLE ......... :D
j'suis content .......... :)
le tout pour 15 €........ :o
bourrin des bois
Message par bourrin des bois »
NICOTOY60 a écrit :donc voici ma bidouille .......... :p
le problème avec ce genre de truc c' est que quand tu veut t' en servir, c' est tout le temps décharger :p
patrol 260/cherokee 2l5td sport
bourrin des bois a écrit :le problème avec ce genre de truc c' est que quand tu veut t' en servir, c' est tout le temps décharger
c'est le problème des accus par rapport aux piles... le temps qu'il faut pour les charger par rapport aux piles :hein: comme toi je suis plus piles qu'accus :hein:
bourrin des bois
christian.styling a écrit :c'est le problème des accus par rapport aux piles... le temps qu'il faut pour les charger par rapport aux piles :hein: comme toi je suis plus piles qu'accus :hein:
moi je suis plus alim fixe 12V :D
NICOTOY60
on a dit rechargeable ......... ;)
bourrin des bois
NICOTOY60 a écrit :on a dit rechargeable ......... ;)
c' est pareil, il n' y a pas d' alim fixe ;) un accu (rechargeable donc) ca se décharge tout seul dans le temps.... tu laisse ta lampe 1 mois sans la toucher, tu en as besoin, tu la prend, et paf, au bout de 5 min plus rien :(
NICOTOY60
bourrin des bois a écrit :c' est pareil, il n' y a pas d' alim fixe ;) un accu (rechargeable donc) ca se décharge tout seul dans le temps.... tu laisse ta lampe 1 mois sans la toucher, tu en as besoin, tu la prend, et paf, au bout de 5 min plus rien :(
et bien le cas echeant avec l'alim 12v qui est dans le coffre je la branche et elle fonctionne avec un fils fixe ....... :)
et de plus , je la rechargerais avant chaque rando en meme temps que je brancherais la glaçiere....... ;)
et puis , vous avez peut-etre raison , on verra a l'usage ....... :no:
mais j'suis confiant ....... :cool:
bourrin des bois
#30
NICOTOY60 a écrit :et bien le cas echeant avec l'alim 12v qui est dans le coffre je la branche et elle fonctionne avec un fils fixe ....... :)
ouai, chacum sa méthode ;) (tient nous au jus pour la qualitée)
