probleme pression d'huile frontera 2l3td
Modérateur : této
motorcraft
re: probleme pression d'huile frontera 2l3td
Message par motorcraft »
stebri01 a écrit :pb de pression connu sur les frontera en general le regime moteur au renlenti est au alantour de 650rpm je preconise 800mini et huile 5w30 pour l'hiver et 15w40pour l'été
Pour les pignon il sont ajusté au poil de cu pres donc pas de jeu sinon la pompe cavite (brasse de l'air )
stephane frontera 2.8l :diable:
Salut, ajusté au poil certes, mais sur mon camion (195 000Km) il étaient mort.
Les cannelures quasi inexistantes, il est donc utile de vérifier leurs états.
stebri01
stebri01
Message par stebri01 »
salut je suis tout a fait d'accord avec toit
POur info lorsque le file de la sonde de pression d'huile est debranché la jauge se met dans le rouge et ce des lamise du contact
Moncamion un 2.8l de 180000 km un peut pousser niveau moteur donc je le surveil
Pression de decharge turbo en hausse pompe a injection passer au banc vanne egr desactivé
