trop de pollution
Tanguy
re: trop de pollution
Message par Tanguy »
gadjet a écrit :en parlant de ca j ai toujours eu un probleme a froid : le moteur s etouffe entre 1000 et 2500 tr/min. j ai aussi un cliqueti mais je ne pense pas que cela soit les soupape car cela s arrete a la deceleration ... est ce que c est un injecteur ??? j y pense!!! ;)
bin déjà tu as la soluce pour quoi le CT a été mauvais ! :no:
donc , comme les collègues te l' ont dit :
- réglage , mise au point moteur ...
voili , voilou :cool:
faire présenter le 4x4 au CT par son garagiste lors d'une révision :cool: c'est aussi une solution ;)
gadjet
Message par gadjet »
Rangertom a écrit :Regarde du côté de la valve PCV (celle montée sur le collecteur d'admission et reliée à la durite de mise à l'air du couvre soupapes), elle peut se remplir d'huile plus ou moins brûlée avec le temps et causer des fonctionnement un poil douteux par moment ;)
Il suffit de la démonter, de bien la dégraisser et de la secouer un peu : si tu entends un léger bruit de cliquetis, c'est qu'elle est en état de fonctionnement sinon il faut la remplacer (pas trop cher ~20€)
83 euros chez suzuki. tu peux me dire ou je trouverai ca???merci du tuyau
LJ 70 Forever !!!!!!!!!!!!!!!!
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
gadjet
pour le CT c est bon j ai trouvé une solution: un gentil préparateur m a preté un cata que j ai soudé sur la ligne .... des photos prochainement...
