bougies de préchauffage
Modérateur : zounours63
jnf80
re: bougies de préchauffage
Message par jnf80 »
Je pense que mes bougies ne sont pas cassées car ca démarre quand même mais plus aussi bien (3 ou 4 tentatives de démarrage) que cet hivers et roulant à l'HVB je sais que le bon état des bougies est important ;)
jnf80
Message par jnf80 »
bigfoot a écrit :Perso, j'ai mis des Denso.
Je les ai eu pour 50/60 € les 4 ;)
Je crois que ce sont toutes les mêmes pour les moteur 4D56 (99cv ou 115 cv)
Tu les as commander sur le net ?
Aujourd'hui je fais nounou à la maison, je vais donc essayer de les trouver (et si possible les changer aujourd'hui) chez les vendeur du coin (sauf Mitsu qui exagere comme d'hab avec ses 59 euros pieces) mais si elles ne sont pas dispo je verrais sur le net. ;)
jnf80
Message par jnf80 »
130 euros les 4, ca fait une moyenne avec les 58 euros unité de chez Mitsu ;)
Reste à les changer :no:
jnf80
Message par jnf80 »
Le bout des bougies que je viens d'acheter est plus fin que le bout de celles d'origines. Est-ce important ?
Meme longueur, même pas de vis mais juste le diametre du bout noir.
Help :malade: Help
cedricfred
Message par cedricfred »
Non ce n'est pas comme sur les essences, une bougie différente ne risque pas de te percer un piston ici. Tu montes, tu testes et si ça démarre mieux qu'avant c'est que c'est bon, sinon tu as perdu de l'argent.
dem1980
Message par dem1980 »
J'avais également de soucis de démarrage avant l'hiver.
Tout cela menant vers les bougies j'ai testé toutes les bougies comme indiqué sur le site de Galium : http://www.chez-galium.com/tuto_view.php?tuto_id=314
Cela m'a permis de voir qu'une seule bougie fonctionnait !
En regardant la vitesse d'allumage des bougies (dans la 2e étape), vous verrez alors si elles deviennent rouge vite ou non (pour celles qui marchent !)
L200, 1999, 2.5 (99Cv) , 204.000 kms
jnf80
Message par jnf80 »
Voilà c'est monté, apres un risque d'arret cardiaque en tournant la cle de contact c'est OK :D
Le bon test sera demain matin car là le moteur était encore un peu chaud.
jnf80
Message par jnf80 »
Ca démarre imppec ce matin :D
Un petitechtiote question histoire de bien comprendre le truc :
La bougie de préchauffage se trouve au niveau de la chambre de combustion ou avant ? et par rapport aux injecteurs ?
Je pose la question car je me medande si le volume du bout noir n'aurait pas une insidence sur le volume de carburant dans la chambre de combustion ? je sais c'est con mais si le la bougie trempe dans un volume, le fait que le bout noir soit plus fain peu faire qu'il y ait plus de carburant à cet endroit non ? ou alors c'est infime et ca n'a aucune indidence ? :hein:
cedricfred
La bougie plonge dans une petite chambre de précombustion, reliée elle-même à la chambre de combustion principale au dessus du piston par un petit passage. L'injecteur plonge lui aussi dans la chambre de précombustion et injecte directement sur la bougie car c'est là que la température est la plus forte justement et donc le début de combustion assuré. La longueur de ton électrode n'a pas d'influence rassure toi, le débit de carburant et sa répartition dans la chambre de combustion ne dépendent pas de la longueur de l'électrode.
jnf80
#30
Message par jnf80 »
Merci pour ces précisions ;)
