Encore des fuites
didi
re: Encore des fuites
Message par didi »
Tanguy a écrit :n' oublions pas que ça reste un chassis court , quand même...
donc il faut relativiser le résultat :diable:
oui, je dirais même plus: Relativisons!
Et n'oublions pas que la beauté n'est que la traduction par l'esprit de l'image vue par tout le monde, everybody, en quelque sorte!
Ce qui prouve bien que ceux qui trouve le T2 long bô, ont des problèmes de relation oeuil/ esprit!!!! :diable:
ouala!! Didi l'a dit ;)
zebulon30
Message par zebulon30 »
Tanguy a écrit :voilà donc , didi t' as tout dit ! :D
dire que certain(e) sont près a dépenser des fortunes dans de la crème pour arriver au même résultat !
époustouflant , non ?
J'vais demander à ma femme si elle préfère des coups de clef de 17 pour remplacer sa crème :mad: ;) ;)
Je sais pas si elle va aimer :D :D
Bon, voici une ch'tite photo prise hier soir.
On voit la partie gauche du pont (gauche en regardant vers l'avant du catcat)
Donc, j'avais tout dégraisser (enfin le dessous facilement accessible) et j'ai retrouvé une fine (5mm de large) coulure d'huile qui suivez le chemin 1, 2, 3, 4.
Ca ne vient pas de du bouchon de vidange du carter de pont. C'est sur, ça suinte de plus haut (1,2,3) mais je ne sais pas d'ou exactement. Faudrait que je fasse un nettoyage plus approfondi.
Le liquide était de couleur relativement propre et clair, et ça ne puait pas.
Ca sentait l'huile normale quoi :mad:
Est-ce que c'est normal l'espèce de fente entre 2 et 3 ?
Est-ce qu'il faudrait resserrer 5 et 6 ?
et quelques question en vrac :
1) ou se situe le bouchon de remplissage de du carter de pont avant
2) ou se situe le bouchon de remplissage de la boite de vitesse
3) " " " " " " " " " " de transfert
Si dans votre grande bonté vous pouviez m'indiquer le numéro des planches du manuel d'atelier, ce serait super :) .
Merci.
Je sais ... je suis un boulet ... :diable:
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
papa4x4
Message par papa4x4 »
bonsoir zebulon. t'a galaré pour changé ta pompe a eau ? je te demande ça je vais bientot changer la mienne .
papa4x4
oh pardon! la vis de remplissage du pont avant est devant le pont vers l'avant, celle de la boite est a gauche cote volant ,attention il faut une seringue pour le remplisage ,sur le tien je connait pas le type d'huile quil faut .
zebulon30
papa4x4 a écrit :bonsoir zebulon. t'a galaré pour changé ta pompe a eau ? je te demande ça je vais bientot changer la mienne .
Salut papa4x4,
Non, c'est très facile.
Si tu veux, comme j'ai fait des photos, je pourrais faire un petit post en image rien que pour toi :)
Le plus chi..., c'est de lever le cache plastique autour de l'hélice, mais en fait, hier soir, j'ai vu qu'on puvait enlever par en dessous la partie génante du cache qui est en fait clipsée.
papa4x4
ah oui pour les photos sympas ! :eek:
Tanguy
Message par Tanguy »
si l' huile est claire ( propre ) ça doit -être de l' huile de pont qui suinte
resserer 5 - 6 et ses copains sur cette pièce
pour l' espèce d' espace entre 2 et 3 ..? :hein:
j' aurai beaucoup de boulot de démontage / nettoyage pour pouvoir te dire :(
et comme les festivités approchent .... voilàvoilàvoilàvoilà
d' ailleurs :
...Joyeux Noyel à tous ! ! :D
bon :mange:
du :glouglou: mais point trop
et comme déssert : :danse:
des plats frais , évitez le :o nde:
et après , bien sur ...... :love: en quantité ! !
voili , voilou :cool:
zebulon30
Tanguy a écrit :si l' huile est claire ( propre ) ça doit -être de l' huile de pont qui suinte
J'essayerais de resserrer tout à l'heure les vis et je dégraisserai/sécherai bien tout. Comme demain soir je vais faire 100 km aller-retour pour le réveillon de Noël, je pourrais voir si ça suinte toujours au retour.
Tanguy a écrit : d' ailleurs :
bon :mange:
l'a pas de tréma sur son clavier le Tanguy :D ou c'est la nouvelle mode :D :D
Allez, Joyeux Noyel à tous !! :) et de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2008 pour vous et vos proches.
OlivierLB
Karcher doux
Message par OlivierLB »
Moi a ta place je ferais la chose suivante........Karcher doux a l'eau chaude et degraissant..sechage.....et je vais me promener pas trop vite pour eviter les effets aerodynamiques sur les coulures eventuelles :no: puis j'inspecte.(en plus c'est facile t'a la tole d'origine :( )
Pour ameliorer les choses sur ton pont avant je monterais des moyeux manuelles type AVM a la place de tes flasques.......ca evite de faire travailler le pont inutilement (sont fragiles: voir Vincent CH et moi).
Ps pour les coulures d'huile ca peut etre ton pont mais ca pue grave, ca peut etre de ta vidange, en generale gras/epais et crad, ca peut etre de ton mecanisme de recup des huiles de reniflard qui est bouché/fissuré, ca peut etre de ton bouchon mal vissé, ca peut etre du refroidisseur d'huile sur le coté du carter moteur (voir CD).......
Bonnes fouilles et dis nous ce que tu as trouvé
zebulon30
#30
Bon, avant-hier, j'ai reserrer 5 et 6 et depuis, plus de coulure.
Merci aussi OlivierLB pour les conseils.
Mais je ne fais pas de 4x4 hard.
Juste un peu sur les chemins caillouteux avec des ornières pour passer des bosses en douceurs ou boueux quand je vais faire du bois et que les chemins sont détrempés.
Est-ce que j'ai quelques choses à gagner à mettre des AVM ?
Les moyeux ne se débrayent-ils pas en faisant une marche arrière après avoir dé-craboter, libérant ainsi le pont avant ?
J'ai aussi fait ma vidange, mais là, je ne ferais pas de Tuto. Avec cet :raleur: :fire: :bang: :o: :ouin: :~: :grr: :grr: de filtre à huile, c'était vraiment trop gras !!
