KZJ 95 - prise pour feux arrières hauts à droite
roussje
re: KZJ 95 - prise pour feux arrières hauts à droite
Message par roussje »
jack74 a écrit :... des blocs feux ar d'origine neuf (hors europe)...
Il s'est passé que le feux d'origine européenne est bien en haut, côté gauche. Mais pas présent sur les boitiers hors Europe.
En bas, dans le parechoc, ce sont les feux normaux - en Europe toujours.
jack74
Message par jack74 »
exNISSAN a écrit :Salut ,
Alors à moindre coût et si t'es pas à cheval sur l'esthétique , regardes au rayon "remorques" en centre auto les feux de brouillard carrés ,à fixer directement en applique ou sur la console vendue avec .
Il y a le n° d'homologation dessus ,et c'est pas vendu cher
C'est ce que j'avais fait sur mon GRY60 après avoir viré les parechoc et etre passé en feux multifonction, il avait trouvé sa place à côté de l'éclairage de plaque sur la porte
Phil
Bien vu merci ;)
Je le mettrais bien a la place de l'emplacement de l'essuie glace mais pas sur qu'il y a ai la place...
Ou alors a la place d'un des deux feux hs de ceux qui sont dans le pare chocs...mais va y a voir du vide autour :no:
Des avis ?
Toyota vs Jeep
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
*Feux de pare choc ,si t'a cassés les précédents tu cassera celui là ou bien il prendra l'eau ,retour à la case départ .
*A l'emplacement de l'essuie vitre , si il passe , t'as l'avantage d'avoir le panneau de porte déjà percé , après du redescend le cable d'alim par la gaine caoutchouc qui alimente le feu de plaque et tu te repique sur le faisceau dans le bas de l'aile..
*Et si ton couvercle de roue de secours est rigide ,tu peux aussi le fixer dessus , il te faut juste une petite fiche 2 broches étanche pour deconnecter quand tu retires ta roue de secours ...
Sinon c'est dans les 10,00 en centre auto pour lampe 21w et ça existe aussi à led ;)
Phil
