Pour voir, je vais mesurer l'espace entre le haut de ma roue et l'élargisseur d'aile en plastique.
reponse a vesti 4x4 j'ai mis e kit tres vite apres l'achat donc je n'ai pas pu comparer. je ne suis pas un pro d'internet et de photos mais je vais essayer d'en mettre avec l'aide de mes enfants a+ didiervincent sch a écrit :Oui je pense comme toi qu'il n'est pas possible de comparer les hauteurs entre roue et carrosserie. A mon avis c'est pas assez précis.
Par contre je pense que le chassis du T1 et du T2 sont très comparable et que les trains avant sont aussi très très proche et peut être même interchangeables. (En tout cas les ponts avant le sont bien). Je pense que la fixation au chassis des bras de compression sont identiques.
Dommage que tu ne puisses pas mettre une photo de l'angle que forme tes bras par rapport à la fixation. Je pense que tu dois être en butée haute et que comme les triangles ne peuvent plus travailler correctement ça dois être autre chose qui souffre maintenant, donc les bras.A voir.
Nous sommes plusieurs à avoir rebandé les barres de torsion avant et pour l'instant personne n'avais constaté ce que tu as là.
salut ton analyse m'interresse pour voir l'etat du diametre du trou. j'avais demandé a un bricoleur de me fabriquer des pattes avec un diametre correspondant a celui de bras a souder de chaque coté. c'est ce qui a ete fait. par contre je lui avait demandé de faire le meme chose sur les bras inferieurs la ou est prise la barre stabilisatrice puisque les trous ete devenus ovale et il m'a remonté les biellettes de barre sabilisatrice dans les trous ovale sans faire la modif donc je pense que mon bruit vient en partie de là.il faut absolument que je soude quelque chose car je veux remettrema barre stabilisatrice ça va soulager mes cardans et mes silenc-blocs de barre de compression. a+ didier.vincent sch a écrit :Bonjour à tous,
Bon, cette après midi, je vais démonter le bras de compression. 3 écrous à démonter c'est pas la mort. Je vais vérifier l'état de la barre et du passage au niveau de la fixation.
crabotary64 a écrit :.../... je veux remettrema barre stabilisatrice ça va soulager mes cardans et mes silenc-blocs de barre de compression. a+ didier.
