Moteur qui claque à froid :-(
bigfoot
re: Moteur qui claque à froid :-(
Message par bigfoot »
Après avoir contacté son "médecin" habituel, qui me connait aussi un peu :D pour prendre rendez vous pour vérifier, soupapes et culbuteurs.
Il va voir le L200, et me dit :
"Déjà c'est pas trop grave !!! Il ne claque absolument pas. ;)
- Il est chaud, je viens de faire 70 km :malade:
- Commence par vérifier les bougies de préchauffage, si l'une d'elles est morte, le moteur peut claquer à froid : un cylindre reste froid, les autres sont plus chaud => différence de bruit entre les 4 cylindres ... Si c'est pas ça, tu m'appele et on prendra rendez vous..." :hein:
Bilan: je test les bougies, l'une d'elle de réagit pas (test avec ampoule), l'ampoule ne s'éclaire pas !!! :no:
Je la démonte, je la test en direct : elle ne rougit pas :diable: , je prend les caractéristiques.
Dans un 1° temps : je change toutes les bougies, et je vous raconte la suite (dans une petite semaine ;) )
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
chouchou66
Message par chouchou66 »
et ben ca c'est bien deja une bougie hs la c'est sur que le claquement peu venir de la vu que le cylindre reste froid ;)
pape13
Message par pape13 »
C'est sur que tu as décalaminé quelque chose mais ça ressemble à un bruit de poussoirs. Si le vehicule est prévu pour cette charge et si tu n'es pas trop monté ds les tours ça n'a pas pu lui faire mal. Moi je ne prends pas le tournevis pour télephoner au moteur je me sers du rouleau à patisserie de belle-maman en somme un gros manche à balais ,c'est plus long et l'on peut écouter les bruits bas moteur distri poussoirs culbu un vrai telephone.
bigfoot
Merci, pour le coup du téléphone :D
Pour l'instant j'attends les bougies de préchauffage ;) je les changes toutes, et je ré-essaye.
Si le claquettement continue :( j'irais faire vérifier et controller les soupapes et les culbuteurs :hein: Je crois qu'ils n'ont jamais été vérifié depuis l'achat...
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
pape13
Logiquement les moteurs modernes ont un rattrapage automatique du jeu des poussoirs de soupapes. Si le bruit vient de là il existe une huile spécifique en vente chez les accessoiristes auto et ce gentil bruit de castgnettes disparait comme par enchantement. C'est un additif je n'ai pas de nom en tete mais les accessoiristes connaissent et c'est efficace. Bien pour les bougies de préchauffage je crois que l'on devrait les controler plus souvent aprés quelques dizaines de milliers de Km parce que les moteurs à chauffe rapide c'est bien mais elles sont trés sollicitées. J'ai le souvenir de la résistance à coté du Neiman que l'on faisait rougir en espérant que ça démarre.(Perkins Indénor)
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
ha bientot ca va finir avec les additifs qui réparent tous ... a suivre :D
pape13
C'est mieux que démonter un arbre a cames voire deux plus la distribution pour avoir acces à ces foutus poussoirs qui se grippent. Aprés tout ce n'est peut etre que l'huile qui se fige et ne chauffe pas assez donc huile plus fluide et en plus sait-on jamais vérifier la présence du calorstat ds le circuit de refroidissement et son fonctionnement, c'est vite vu si le vehicule a un bon chauffage et ne chauffe pas c'est que de ce coté c'est OK.
bigfoot
Me revoila :D
Je viens de finir l'echange de bougies ;) , seulement maintenant :( commande internet, et un bougie qui chauffait pas :confused:
Mais finalement j'ai bien recu une nouvelle bougie pour remplacer celle défectueuse :cool:
Ce soir, j'ai donc finit d'échanger ces bougies :
- dimanche dernier, j'en avait déjà echanger 2 (cylindre 1 et 3) car la veille je démarrait très mal. Le test précédent (8 jours avant) montrait que la bougie du cylindre 3 était morte. Comme je suis mal équipé :rolleyes: : pas de douille longue de 12, je n'ai réussi qu' a débloquer la 3 puis la 1° bougie.
Bilan : lundi, il démarre nickel, pas de bruit (claquettement...) mais 10°c
Mais ce matin, un peu plus froid (-3°), moteur qui claquette :no:
- Ce soir, je récupere une douille de 12 et the last bougie, j'en profite pour finir l'echange :hein:
Bilan : on verra demain.
En attendant : sur les 4 bougies, ce soir : 3 ne chauffait plus, en 15 jrs, ces 3 bougies mon laché (d'origine:diable :)
1 seule chauffe encore (probablement celle échangé à 60 000km, j'avais cassé le pas de vis pour fixer l'alimentation :mad :)
Si une bougie est HS, il faut prévoir l'échange des 4 !!!
les autres ne sont pas loin de rendre l'âme
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
houba
Message par houba »
mon lj jouait vraiement des castagnettes, j'ai changé le thermostat (cassé en position ouverte) et du coup y a un peu moins d'espagnole sous le capot :D
bigfoot
#30
Je verrais demain au démarrage, :D
- pas de castagnette :danse:
- castagnette :raleur: direction garagiste pour verifier les culbuteurs, soupapes et aussi le thermostat...
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
