Pb de préchauffage
chouchou66
re: Pb de préchauffage
Message par chouchou66 »
je doute que ce soit la centrale et j'espere que c'est pas ca car pour les gr la centrale vaut dans les 700 euros :(
baribal59
Message par baribal59 »
:( j'espère aussi ! :(
baribal59
Le point pour moi :
- Jobonne, le boitier sous la boite a gant est la commande d'ouverture des portes (2 connecteurs effectivement)
- le relais de préchauffage est noir, situé prés de la batterie, dans un "trou" de la carrosserie. C'est un relais 45A - il est OK chez moi
- J'ai bien récupéré la doc de 2004 (merci ZEBULON), apparemment le boitier de controle de préchauffage est intégré à l'ECM (boitier de controle complet du moteur) et serait situé (pas encore vérifié) dans la console centrale, sous les commandes de chauffages et l'auto radio.
Dans mon T2 de juillet 99, la couleur des fils au niveau du relais correspond à la doc de 2004, MAIS la boite à fusibles Moteur est l'ancienne (celle du RTA de 97), et ne correspond pas à celle de la doc :mad:
Je sens que je vais encore m'amuser !!
jobonne
Message par jobonne »
Bonjour
Baribal, merci pour ces infos, j'ai pas eu le temps de m'en occuper ce weekend. Je vais essayer le weekend prochain. Par contre, peux-tu m'envoyer cette doc ? Zebulon me disait qu'il me l'avait envoyé mais j'ai rien reçu.
Cordialement
Jobonne
zebulon30
Message par zebulon30 »
jobonne a écrit :Bonjour
Petit nuance ;)
Je t'ai envoyé un lien vers la doc.
A+ :D
TOYOTA HILUX DC HT STOCK
T2 2.7 TDi 02/2001 LONG. 421 000 km. Pas d'EGR. Débitmètre rebranché :) TM +25/+50 AVM 452 - A VENDRE
baribal59
[RESOLU POUR MOI - merci à ceux qui ont essayé de m'aider (et surtout ZEBULON)
Et pour la solution, j'en rougi :~: :~: :~: !!
La panne existe depuis une intervention Garage pour le changement des bougies. En vacances, pressé par le temps, la panne n'a pu être recherchée par le garage qui a changé les bougies de préchauffage.
Je pensais bien que c'était une histoire de fusible, mais comment faire quand toutes les docs placent le fusible de relais de préchauffage dans le boitier fusible Moteur ??? (RTA de 97, et docs de 2002 et 2003).
Et que sur mon T2 de 2000, dans ce boitier, la destination des fusibles n'est apparemment plus la même, et que sur la doc 2002 ce boitier a évolué !!!
Autre GAG : dans le boitier fusible sous le volant, il y a 4 fusibles horizontaux, qui sont là pour remplacement d'un fusible HS. - Et bien NON, le fusible du relais de préchauffage est là !!! seul et unique fusible horizontal !!!
Et dans mon cas : plus de fusible dans le logement !!!!
Je ne sais pas si c'est le gars du garage qui est intervenu sur les bougies qui a enlevé celui ci par précaution et oublié de le remettre, ou moi qui l'ai enlevé lors du remplacement d'un fusible, mais voila !! 2 jours de boulot et quelques heures de travail pour ça !!!! :mad:
Cela m'a permis de découvrir pas mal de choses sur mon T2, je démonte les garnitures les yeux fermés ;) Restons positifs !!
JOBONNE , va voir dans les fusibles sous le volant, celui horizontal en haut a droite !
jobonne
baribal59 a écrit :[RESOLU POUR MOI - merci à ceux qui ont essayé de m'aider (et surtout ZEBULON)
Salut Baribal, bonne nouvelle !!!
J'ai été voir tout de suite, dans le mien, en haut 3 emplacements vide, un seul fusible au 2ème emplacement. Là il fait nuit, demain je mettrai un fusible et on verra ! T'as mis un fusible de combien en haut à droite ?
Jobonne
baribal59
10Amp
OlivierLB
Bravo les gars
Message par OlivierLB »
A votre place je ferais un beau poste detaillée et le ferais mettre en Technique......... ;) ;) ;)
baribal59
#30
Sans problème, je veux bien le faire, mais il faut faire comment, ou aller où ? pour mettre un post Technique, je n'ai pas trouvé.
