MOUFLAGE
Jean-Phi
re: MOUFLAGE
Message par Jean-Phi »
Heu là je suis pas :glouglou:
Faudrait que je fasse un schéma ...
Jean-Phi
jnf80
re: MOUFLAGE
Message par jnf80 »
Je me pose une question sur le mouflage à 2 poulies : il faut 2 point d'encrages différents ou 1 arbre suffit ?
Ca part du treuil, vers l'arbre, retour au 4x4 et ca repart sur le même arbre ?
Je devrais pouvoir acheter un treuil le mois prochain, je vise le 5T mais j'ai envie de garder avec moi mon petit treuil portable que je pourrais utiliser à l'arriere avec avec double mouflage, je vais donc prevoir les poulies et une rallonge car seulement 10m de cable dessus.
Tanguy
re: MOUFLAGE
Message par Tanguy »
1 poulie suffit pour doubler la force du treuil , c.a.d.:
- le cable part du treuil va vers l' arbre sur lequel il y a une sangle et la poulie
- le cable passe dans la poulie et reviens s' accrocher sur le crochet de remorquage du 4x4
donc 1 poulie ... ;)
si tu as 10m de cable , il faut que tu te trouves a maxi 5m d' un arbre
si tu rajoutes une poulie sur le 4x4 tu triples la force du treuil mais dans ce cas le cable n' est plus attaché au 4x4 mais doit retourner a un point fixe qui peut être un autre 4x4 ou le même arbre
...et ça veut dire que tu ne disposes plus que de maxi 3m de traction ... c' est short !
il faut que l' autre 4x4 puisse approcher ou que l' arbre soit a moins de 3m ...
ou alors ... :eek:
merci , mon dieu la grace m' a illuminée !! :D il faut disposer d' une ancre terrestre ! ... si tu vois ce que je veux dire :devil: ;)
Runner
re: MOUFLAGE
Message par Runner »
christian.styling a écrit :ébin c'est simple : on met le crochet à l'avant on dévide une boucle vers l'arrière et on y glisse une poulie...
oui mais l'avant s'ecrase non? :hein: il faudrait une deuxieme poulie.... :)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
jnf80
re: MOUFLAGE
Message par jnf80 »
Tanguy a écrit :merci , mon dieu la grace m' a illuminée !! :D il faut disposer d' une ancre terrestre ! ... si tu vois ce que je veux dire :devil: ;)
Bien vouiiiii :D
Je vais donc prevoir une bonne sangle assez longue avec poulie qui servira sur l'arbre ou l'ancre histoire d'avoir un peu plus de longueur que les 3m en double moufflage ;)
ningus
re: MOUFLAGE
Message par ningus »
jnf80 a écrit :Je me pose une question sur le mouflage à 2 poulies : il faut 2 point d'encrages différents ou 1 arbre suffit ?
double moufflage avec 10m de cable , ca te fait le point d'encrage a 3 m 'est court :mad: meme avec une rallonge
vitara....... what else ? ;)
Bernard_83
re: MOUFLAGE
Message par Bernard_83 »
un petit simulateur ( il vous faut un lecteur compatible Java )
http://fr.petzl.com/petzl/SportConseils ... onseil=55#
re: MOUFLAGE
déterrage d'un post vieux de cinq ans... ça vaut un award :D
Kurios
re: MOUFLAGE
Message par Kurios »
Avec une paire de moufles? :D
Bernard_83
re: MOUFLAGE
#30
rabat joie !
