fosse de garage
Fronteroliv'
Date d’inscription : mai 2006
re: fosse de garage
Message par Fronteroliv' »
pol 4x4 a écrit :20cm de plus + 20cm de garde au sol sous les boules de pont= 40cm. Tu aimes travailler bras haut ;)
Ouais, c'est toujours plus facile de mettre un escabeau que de devoir plier les genoux... C'est une question d'habitude et puis tu sais... Je n'ai qu'un Frontera !
Frontera 2.0i Sport 09/1995
BodyLift : +50mm / Réhausse : +45mm / Pneus : Des qui grattent ! / Elargisseurs de voie : +30mm / Baquets Subaru Impreza / Tubes bas de caisse maison
morocan
re: fosse de garage
Message par morocan »
toyotaz a écrit :pont elevateur 4 colonnes , 220 volts.......
si j'avais encore un grand garage ou une grange......;
pas photo........
http://cgi.befr.ebay.be/PONT-ELEVATEUR_ ... dZViewItem
VENDRE
PONT ELEVATEUR 7,5 TONNES 4 COLONNES MARQUE FOG
LONGUEUR DES RAMPES 6 METRES
LARGEUR DE LA RAMPE 60 CMS
LARGEUR ENTRE COLONNES 3 METRES
TRIPHASE 220 V
REVISION DU PONT A FAIRE
Bonjour
sauf que triphasé 220 ça n'ecxiste pas
triphasé c'est 380v :mad:
Morocan
hdj 80 12s de dec 93 BA 320 000 kms réservoir sup de 170 l et porte roue avec table integrée
Bushman
re: fosse de garage
Message par Bushman »
morocan a écrit :VENDRE
TRIPHASE 220 V
Bonjour
triphasé c'est 380v
:mad:
Erreur ! le triphasé en 220V existe ( existait) bien.
Quand le réseau était en 110v ( mono) donc entre phase et neutre, le triphasé était bien en 220v.
si ce pont t'intéresse il existe des transfo 380/220 tri.
L'EDF en a distribué un grand nombre dans les entreprises lors du passage en 380.
Pour mémoire le réseau actuel = 220v entre phase et neutre et 380v entre deux phases.
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
cedricfred
re: fosse de garage
Message par cedricfred »
cougar55 a écrit :dis moi combien en profondeur et en largeur? sachant que mesure 1.75m :hein:
Le haut de ta tête étant à 1.75 m, déjà si ta fosse fait 1.75 m de fond tu vas beaucoup lever les bras pour atteindre le dessous du véhicule, tu seras en permanence sur un escabeau. Fais en sorte que le dessous d'une berline (à 15 ou 20 cm du sol environ) soit juste au dessus de ta tête (1.80 m par exemple) donc 180-20=160 pour la profondeur de ta fosse. Il faut que tu puisses quand même voir et atteindre les outils qui sont posés sur le bord de la fosse...
FIFITOY
re: fosse de garage
Message par FIFITOY »
Slt,
j'avais récuperer cela sur le forum (ou sur un autre je ne sais plus) :hein: :hein:
pour les droits d'auteur il faudra être indulgent :cool: :cool: moi j'en veux pas - faut pas déconner non plus :diable:
mais si cela peut aider ...
l'auteur peut s'identifier il sera toujours le bienvenu :D :D
FIFITOY
cedricfred
re: fosse de garage
Par contre je la ferais bien large pour pouvoir atteindre facilement les cardans et suspension sans être gêné par le rebord. J'ai fait la mienne telle qu'une berline comme la 206 chevauche juste la fosse (genre les roues sont à 10 cm du vide).
Evidemment un miroir ou un repère bien au centre de la fosse aide pas mal à s'aligner sans soucis, moi je laisse l'échelle en permanence dedans bien au centre pour me repérer.
olival
re: fosse de garage
Message par olival »
Une ligne au sol et un miroir en face..... alignement parfait ! ;)
KZJ 70 pour le plaisir,
JKU Rubicon pour la famille...
_______________________
LJ 120 pour les enfants,
HZJ 76 pour le travail...
dédé 43
re: fosse de garage
Message par dédé 43 »
salut ,moi je te conseil :10 cm de - que ta taille donc 1.65m de profondeur minimum ,c'est bien pour la tete quand tu gratte sous une plate :mad:
largeur = 1.10m maxi ,pense à y amener le courant ( prise + éclairages )l'air comprimé ( en option ;) ) et une évacuation d'eau (en font de fosse :D ) moi jai récupéré un grand miroir que jai fixé en face ,il me gide pour me positionner sur la fosse en toute sécurité ;)
voila ,bon courage !!
AMTIES AUVERGNATE !! dédé 43
ci le G passe le chemin est carrossable !!!!
cedricfred
re: fosse de garage
Exact j'oubliais l'écvacuation, un trou dans le sol (un boisseau de cheminée dedans pour placer une pompe imergée pour eau chargée), et un fourreau coulé dans la dalle de béton du sol du garage pour passer le tuyau d'évacuation.
Ma fosse traverse une couche de glaise, donc elle fait resortir tous les drains naturels du terrain autour, j'ai parfois 80 cm d'eau au fond alors j'ai une pompe de 6000 l/h de débit.
pol 4x4
re: fosse de garage
#30
Message par pol 4x4 »
Comme je l'ai écris il faut que ta tête dépasse de la fosse, donc pour la profondeur il faut compter ta taille - 25/30 de cm. Je mesure 1,78, ma fosse à une profondeur 1,50m c'est nickel pour travailler sous un 4x4 :)
Pour la largeur, ton véhicule aux voies les plus étroites. La mienne fait 1 mètre et comme tu peux le voir sur la dernière photo avec une cornière de 60 de chaque coté la jeep chevauche légèrement les bastings ;)
Pol (Toujours plus haut!)
