pont avant et courtes...
jcnappee
re: pont avant et courtes...
Message par jcnappee »
Il y a bien cet espèce de poussoir en avant de la BT comme sur le shéma que tu m'as montré et il semble s'enclencher correctement...
mais j'ai remarqué un truc :
ce que je fais, c'est que je passe en courte, j'enclenche une vitesse et j'essaie de faire tourner l'arbre avant.
en 4 longue, jamais de blème toujours bloqué...
en 4 courtes, parfois, l'arbre tourne mais on sens comme un engrenage qui dérappe et ça fait un bruit de fortement metalliqui style quand une vitesse veut pas passer...
parfois ça ne fait aucun bruit et l'arbre de trans tourne dans le vide
plus rarement (malheureusement), il s'enclenche correctement et l'arbre est alors bloqué...
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Donc il faut que tu regardes quelle fourchette bouge quand tu passe de 2rm en 4rm Et vérifier que cette fourchette soit bien en bout en grande et puis en petite.
Regardez ça!
jcnappee
une fourchette c'est la tige qui est reliée au levier de BT ?
ontrack
Message par ontrack »
bonjour le problème vient peut être du manchon de verrouillage
de courte ou longues si tout, est ok du coté commande .
ce manchon cest le baladeur qui permet de passer en courte ou longue
le problème c est que les cannelure s usent c est certainement pour
cela que sa fait comme un engrenage qui ne veut pas renter
