j'ai pas du cable mais les prises et elles encaissent plus que vous pensez et c'est testé et approved!Pat a écrit :Rhôôôooo Le Roi de l'electricité a parlé![]()
N'empeche qu'apointes a raison sur ce qu'il dit sur ses cables si on met le frigo dans le coffre et pas sur les genoux de la passagereainsi que sur la résistance de contact et quand il dit que le XLR ca prend 0 W car c'est que du signal dans les specs
Frigo WAECO CF qui se met en sécurité par défaut (pb résolu)
- Runner
re: Frigo WAECO CF qui se met en sécurité par défaut (pb résolu)
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- sebrunner
Ah ben oui, une règle à respecter à tout prix :apointes a écrit :Je me disais bioen aussi que j'avais un peu trop picolé ce week-end![]()
Après la picole du week end, pas de calcul de tête
amha ça allait bien pour ta glacière pelletier, mais je pense que les contacts des xlr souffre un peu trop avec le vrai frigo.... surtout que les contacts, l'air de rien, était déjà peut être affaibli par des années d'utilisationRunner a écrit :j'ai pas du cable mais les prises et elles encaissent plus que vous pensez et c'est testé et approved!pour le cable j'ai deja du serieux mais je vais passer la vitesse sup
En gros, la prise XLR est faite pour transporter le signal audio analogique en symétrique, et du signal numérique AES.
Bref, c'est pas fait pour un usage transport de courant de puissance, et comme dit PAT, encore moins en les secouant comme des oranginas sur les piste et autre chemins
Et puis zut !!
TU VA ECOUTER C'QU'EST C'QU'ON T'DIT OUI !!!
Sinon fessé
- Runner
Sicut Aquila
- sebrunner
Comme ça le schnorkel ??Runner a écrit :bon ok trouves moi une prise correcte pendant que je fais mon snorckel!![]()
ça t'as plus finalement
Pour les prise c'que montre Pat semble pas mal, mais sinon avec une bonne alume cigare comme celle qu'il m'a filé (merchi Pat
Bon, sans dec, tu lui fait quoi comme schnorkel à ton toy
- Runner
sebrunner a écrit :Comme ça le schnorkel ??
ça t'as plus finalement![]()
Pour les prise c'que montre Pat semble pas mal, mais sinon avec une bonne alume cigare comme celle qu'il m'a filé (merchi Pat) ça doit le faire... (en tout cas j'ai pas de soucis avec
) c'est une prise type alume cigare de camping cariste qui est faite pour supporter de l'ampérage
Bon, sans dec, tu lui fait quoi comme schnorkel à ton toy![]()
Pas celui dont je t'ai filé le lien!
Je vai saller voir chez Narb Acc si je trouve mon bonheur
Sicut Aquila
- Pat
Avec la prise TV intégrée s'il vous plaitsebrunner a écrit :Comme ça le schnorkel ??
) c'est une prise type alume cigare de campingcariste qui est faite pour supporter de l'ampérage
- sebrunner
Home cinéma outsidePat a écrit :Avec la prise TV intégrée s'il vous plait![]()
frigo waeco
j'ai le méme probléme sur mon waéco 50l pourtant le branchement est correct ,monté sur toy hzj78 avec les batteries dans le moteur j ai tiré une ligne du moteur a l'arriere du camion en six carré d'une longueur de maxi 3 métres cette ligne arrive dans une boite de dérivation .Dans la bte de dériv du fil en 6 carré j'ai fait un pont en 2.5pour pouvoir le brancher sur une prise femelle marine Aprés j ai coupé le cordon de l alimentation du frigo et j'ai remplacé la prise allu cigar par la fiche mâle de la prise marine et j'ai mis sur la longueur du cordon du frigo et sur le + un fusible ;et ca ne marche pas j ai ce probléme erreur .Le frigo est neuf moins de 3 ans
- christian.styling
j'ai trois réglages de "PROTECTION" de la batterie => il faut régler au voltage le plus bas...
et il faut que les batteries soient chargées : comme mon 4x4 démarre désormais une fois tous les deux ou trois mois... j'utilise un chargeur d'entretien connecté en permanence de façon à garantir une charge à 100% quand je branche le frigo
ensuite il y a le problème de l'alimentation électrique (relire tout le post)
- eric def 90 300 dti
Pour ma part j'ai eu ce problemechristian.styling a écrit :le cas est assez fréquent d'utilisateurs de frigos WAECO CF (ceux qui ont une protection électronique anti-décharge de la batterie)
qui se plaignent de ce que le voyant ERROR clignote
PROBLEME:
j'ai acheté un Waeco CF50 en 2006, j'en étais très content... j'ai fait des randos en espagne et en france et j'avais pas de problème avec
jusqu'à ce que je le change de place dans le 4x4 et que ce foutu frigo se mette à refuser de démarrer le matin et même à se couper la nuit !
SOLUTION:
pour changer de place mon frigo j'avais ajouté une rallonge de prise allume cigare et le problème venait de là (merci Bernard83)
un moteur de compresseur qui démarre a besoin de huit fois sa puissance nominale
c'est bien spécifié sur la notice d'installation WAECO qu'il faut un branchement direct le plus court possible avec un câblage dimensionné !
c'est pas pour rien qu'ils écrivent ça...
si le câblage est trop long ou sous-dimensionné l'électronique analyse celà comme une batterie trop faiblarde et coupe l'alimentation pour garantir le redémarrage du 4x4
donc changement de prise
direction mag de bricolage
et sa prise male
avec la prise de terre cela fait detrompeur
de plus la prise est vraiment bien bloqué et cela ne bouge pas
le grand pied maintenant il faut que la batterie soit de bon qualité et je vais l'entretenir le reste de l'année avec un ecran solaire
