neige et PU pas bon ménage POURQUOI
Modérateur : MG94
- philippe VRV
re: neige et PU pas bon ménage POURQUOI
- philippe VRV
AV 2.2 ar 2.7 avec hard top +100g ar
l'étiquette est eronnée et les concessionnaires DEVAIENT la changée à la vente du véhicule....
Ben vous aviez raison.........
"Ponpon213", la garantie des 4x4 sauf XTRAIL reste à 3 ans et non 5 portant sur le site il est marqué 5 encore une erreur....
et ben les voiture sont plus fiable que les infoschez nssan...
- cedricfred
et ben les voiture sont plus fiable que les infos chez nssan...
- ponpon213
C'est quoi ces 170 KG...philippe VRV a écrit : le concessionnaire confirme la mise en poids de l'arrière environ 170kg ce qui est la différence entre l'ancien et le nouveau.
parceque entre le 2001 et le nouveau y a pô de différence de poids
- philippe VRV
il m'a dit moteur et accessoire mais je ne vois pas ce qui pourrais peser 170kg c'est beaucoup selon moi.
vais de toute façon tester avce les pression "réduite" et voir...
surtout que je n'ai pas l'air-co donc pas de compresseur pas de systeme de refroid. pas d'ABS ....
pige po faut dire qu'a aartselaar ils sont pas fufute les techniciens Nissan
pour un importateur c'est un peu faiblard....
- philippe VRV
ni ma femme, ni mon fils meme pas à trois en meme temps....
Pierre-Yves
- ponpon213
regarde sur le PVA de ton premier contrôle technique (la feuille orange) le poids en ordre de marche de ton PU...
Avais-tu ton hardtop, ton atache remorque,.... lors de ce premier passage ???
- philippe VRV
tare: 1970kg avec ht, ar, pb, marche pied
mmat: 5860kg
MMA: 2860
mmav: 1380
mmar: 1800
mmra: 750-3000(freinée)
empattement: 2900
voila
concernant les 170kg le nissan de waterloo m'a dit: "c'est quoi cette connerie, il est temps de changer d'importateur!!!"
donc retour case départ sans passer par la prison[/i]
- philippe VRV
moi je n'en donnais pas trop sauf quand le moteur calait apres un nuage noir de noir sortait du pot et la j'ai abandonné craignant pour le pu
philippe
