forum land
JM29
re: forum land
Message par JM29 »
breizhland.com
re: forum land
:) bonjour :) j'adore la bretagne et les land-rover :) mais si je peux mettre mon grain de sel en ce qui concerne le forum... ?
en rubrique pneus... faudrait rectifier ce qui s'y raconte :(
Il est vrai qu'à une époque on a parlé de + ou - 3%.
MAIS pas du diamètre total :
"tolérance de + 3% à - 3% du diamètre extérieur du pneu MOINS le diamètre de la jante."
Il faut faire de cette façon :
Pour une monte d'origine 265/70R16 :
Le diamètre théorique du pneu = 777.4
Le diamètre nominal de jante de 16 pouces = 406
La différence = 777.4 - 406 = 371.4
Valeur des 3 % = 371.4 x 3% = 11.142
777.4 – 11.142 = 766.25
77.4 + 11.142 = 788.542
Donc Valeurs de diamètre théorique de pneu de remplacement possible =
compris entre 766.25 et 788.542
Les équivalences dimensionnelles théoriques sont calculées à partir du Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter ETRTO - European Tyre and Rim Technical Organisation) de la dimension de départ (ou dimension d'origine constructeur), en appliquant la tolérance de + /- 3,0 % sur "la différence entre le Diamètre Extérieur Théorique (Design Overall Diameter) et le Diamètre Nominal de la Jante" (Hauteur de boudin ou de flanc), et dont l'indice de charge (LI=Load Index) est égal ou supérieur à celui de la monte de départ (ou dimension d'origine du constructeur).
désolé c'est plus fort que moi :cool:
JM29
re: forum land
Message par JM29 »
Merci pour ces précisions. ;)
breizhland.com
re: forum land
pas de ma faute je suis atteint de la pneumania, c'est une obsession ;)
Ce site (long à charger) permet de voir ce que ça va donner si on change les jantes et les pneus
Par rapport à la dimension d’origine, mais ça dit pas si on a le droit…
http://www.rims-n-tires.com/info_specs.jsp
Celui là permet de convertir les dimensions US en dimensions européennes et l’inverse aussi, toujours sans dire si on a le droit…
http://www.dakota-truck.net/TIRECALC/tirecalc.html
Le site officiel qui permet de savoir si la nouvelle monte de pneus est dans les « tolérances légales » c’est celui-là :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2 ... 04#tableau
phy
re: forum land
Message par phy »
C'est noté ;)
dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) HD 12 Custom
re: forum land
:) c'est pas pour faire mon malin hein, mais là ils ont tout faux
=> http://onlyland29.forumzen.com/reglemen ... s-t226.htm
phy
re: forum land
Message par phy »
christian.styling a écrit : :) c'est pas pour faire mon malin hein, mais là ils ont tout faux
Oui mais tu as du remarqué que nous restions assez ciblé donc on généralise :mad:
Nous n'avons pas de spécialiste pneumatique sur le site , ça manque certainement :D
re: forum land
phy a écrit :Oui mais tu as du remarqué que nous restions assez ciblé donc on généralise :mad:
faut demander à Eric d'être votre modo pneus :
c'est un "pro" du pneu et il roule en 110... :eek:
c'est lui qui m'a appris le peu que je sais sur les mud
lui il sait TOUT sur TOUS les modèles de pneus...
arroser
re: forum land
Message par arroser »
belle image, t'as juste un petit soucis d'éclairage.
le reflet blanc sur les boules ne correspond pas à l'ombre de celles ci, ni à l'éclairage global de l'image à plat (le logo) ; faut supprimer ta source lumineuse verticale
;) un brouillon rapide où je n'ai pas retouché les ombres des boules ==> Image
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
phy
re: forum land
#30
Message par phy »
JM y'a un complot contre nous, je te le dis j'en suis sur :cache: , z'ont sortie l'artillerie lourde en plus :D
Arf :hello:
