Comme sur ton avantar ?Merou louche a écrit :je ne sais pas quel 4x4 tu a mais bon , sur le def comme j' ai enlevé la barre stab des que je me met en gros croisement le ressort tomb , donc tres rapide et sans danger .
mais c'est un def ....![]()
Avis sur compresseur ressort
- Clément
- Date d’inscription : février 2006
re: Avis sur compresseur ressort
- exNISSAN
Sans rapport avec le post ,mais tu vois Christian, c'est le style d'utilisation du Hi Lift qui me fout les jetons ,la tête sous l'aile et les pattes sous la voiture, à la merci du rippage du cric (sauf si une cale non-visible sur la photo assure le tout )
Je suis peut-être trop prudent....
Phil
- christian.styling
la caisse soulevée par un seul hi-lift donc en équilibre instable
et on "bricolait" avec le cric de bagnole pour faire baisser de force le banjo arrière...
mais c'était la seule possibilité de retirer le ressort cassé, de virer le bout de spire cassé et de remonter les restes du ressort...
- Ajax
c'est pour ca que l'on trouve des ressorts de def un peu partoutMerou louche a écrit :je ne sais pas quel 4x4 tu a mais bon , sur le def comme j' ai enlevé la barre stab des que je me met en gros croisement le ressort tomb , donc tres rapide et sans danger .
- tprangy
Je vais faire l'arrière, si le pont veut bien tomber et pour l'avant je vais aller voir un copain outillé!
pascal68
je veins de terminer le demontage des miens hier soir.tprangy a écrit :Bon ben j'vais peut-être me passer de ces outils...
a l'avant c'etait impec... et sans compresseur...
par contre, a l'arriere et vu que c'est une "cuvette", avec sel/sable/poussiere/... j'ai eu un soucis de rouille sur les fixations superieurs!
vu l'acces (c'est merdique sur le k*j9*) il m'etait presque impossible de devisser!
ecrous frein sur filletage avec rouille
j'ai du forcer et ce sont les goujouns qui ce sont devissé des amorto.
heureusement que ce sont effectivement des goujons, sinon ca aurait pu etre bien plus dur a enlever, surtout un fois l'ecrou arrondi...
je vais voir si on ne pourrait pas mettre des goujons en inox... en tout cas il faudra proteger pour laprochaine fois.
bref, tout est pareterre..... et le toy sur chandelles...
pascal
- cedricfred
- capcavern
Salut à tous,cedricfred a écrit :boaf tu sais ça fait des semaines que le mien est comme ça![]()
Salut Cedric, d'ailleurs on ne lit pas beaucoup sur tes posts
Team "Les gôrets poètes"
- Merou louche
non la c'est pas le ressort qui est tombé ...Clément a écrit :Comme sur ton avantar ?![]()
- cedricfred
Ca va rebouger ce week-end, je me suis décidé à commander la piècecapcavern a écrit :Salut à tous,
Salut Cedric, d'ailleurs on ne lit pas beaucoup sur tes posts, c'est plutôt
ou
ou ça se rapproche de
