Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
cedricfred a écrit :Oui c'est ça.
Il a commencé par chercher dans la boite à fusible sous le tableau de bord, étonné de ne pas la trouver. Je lui ai ensuite montré celle du compartiment moteur, il m'a répondu que c'était réservé au marché japonais, il n'y a rien dedans pour la France. Et il a fini par trouver sous le tableau de bord côté accélérateur.
merci, je vais jetter un oeil ce soir.
j'ai deja bricolé pas mal sur mon BB, mais j'ai jamais fais attention a cet endroit.
@+, pascal
Moi je dis, tu devrais arrêter de rouler avec ce véhicule dangereux...tu devrais le laisser pourrir dans un coin...tu devrais démonter ta boite de transfert c'est plus sûr...dedans il y a une chaine qui ne te sert à rien si ça te fait rien je t'en débarrasse...
pascal68 a écrit :ok, mais la j'ai plus le voyant, c'est reparti comme c'est venu!
tu crois qu'il reste qque chose dans l'eeprom?
@+, pascal
Oui tout a fait si le calculateur a mémorisé le défaut (le nom c'est DTC .... celà ne veut pas dire Dans Ton Cul mais Data Trouble Code). Le défaut sera mémorisé et non présent. Il sera dans cet état tant qu'un effacement des défauts ne sera pas fait et ce via un ordre outil de diagnostic.
a+
Fabien
Fabien - TOY KDJ95 185000km - Amortisseur Proflex - Snorkel Safari - Sangles anti debattement AR et AR - Augmentation de la butée entre pont arrière et chassis - Sieges Recaro -Pre filtre Racor
pascal68 a écrit :merci, je vais jetter un oeil ce soir.
@+, pascal
Il me semble avoir vu la prise OBD dans le compartiment moteur. J'arrive pas à me souvenir si c'est dans ce véhicule ou dans un autre
Fab78 a écrit :Oui tout a fait si le calculateur a mémorisé le défaut (le nom c'est DTC .... celà ne veut pas dire Dans Ton Cul mais Data Trouble Code). Le défaut sera mémorisé et non présent. Il sera dans cet état tant qu'un effacement des défauts ne sera pas fait et ce via un ordre outil de diagnostic.
a+
Fabien
dis moi Fabien
tu as l'air bien informé sur l'electronique de voiture, non?
tu n'as jamais cherché a te connecter dessus?
@+, pascal
cedricfred a écrit :...dedans il y a une chaine qui ne te sert à rien si ça te fait rien je t'en débarrasse...
avec 3 marocs, 1 pyrenees et qques 100'000 km la mienne ne doit plus etre toute jeune non plus...
je roule cool et j'evite les coups ou a-coups, mais ton experience n'est pas tres rassurante malheureusement.
@+,pascal
