Heu ........... y a t'il un truc que tu n'as pas cassé sur ton 9* ??julkzj73 a écrit :Resultat, avec les vibration des chemin 2 vis se sont barré et les deux autre se sont sectionné. Resultat j'ai arrache un demi train complet et une aile en vrac![]()
Julien
[KZJ9x]Fuite joint SPI transmission Avant
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Arnaud
re: [KZJ9x]Fuite joint SPI transmission Avant
- Runner
ou bien pas remisecedricfred a écrit :Poutant quand je les ai démontées elles nétaient pas collées...![]()
Tu ne les avais peut-être pas assez serrées...
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- julkzj73
Je cherche, mais je touve pasArnaud a écrit :Heu ........... y a t'il un truc que tu n'as pas cassé sur ton 9* ??![]()
C’est pour çà que des que j’ai pu le vendre, je me suis debarrasé
- lacouric
[ATTACH]3994[/ATTACH]
chandelle sous le chassis
[ATTACH]3995[/ATTACH]
cric hydraulique pour remonter le bras inférieur de suspension, et avoir un ensemble cardan le plus horizontal possible.
[ATTACH]3996[/ATTACH]
les 4 vis à defaire sous le bras inférieur de suspension
- lacouric
[ATTACH]3997[/ATTACH]
le cardan droit desolidarisé (intercaler un gros tournevis pour le sortir) du diff avant
[ATTACH]3998[/ATTACH]
le veiux Joint SPi en place
[ATTACH]3999[/ATTACH]
le joint SPI enlevé
- lacouric
mettre le nouveau joint SPI, en le graissant et en le positionnant bien dans l'axe. Le faire entrer avec un tube de dia # 60 mm
réenmancher le cardan, le pousser à fond, en tapotant pour faire passer et glisser cette rondelle en bout de cardan jusqu'à sa gorge dans le diff.
Refixer les 4 vis avec du frein filet.
[ATTACH]4000[/ATTACH]
coté gauche avec le vieux Joint SPI
[ATTACH]4001[/ATTACH]
sans le joint SPI.
# 1H30 pour une première fois (je pense que pour remettre le cardan dans le diff et le bloquer, deux personnes c'est pas de trop : une personne pour soutenir l'ensemble disque/cardan et la deuxième pour enmancher le cardan)
Après remplissage du diff avant avec de l'huile 80w90 et .......
Au passage, merci à RangerTom de m'avoir aidé
- lacouric
je crois qu'il ne faut pas enfoncer complètement le joint SPI dans le carter du tube intermédiaire :
[ATTACH]4054[/ATTACH]
sinon, la lèvre du joint SPI ne peut se positionner sur la portée de l'axe du cardan. Je pose la question, demain à TOY.
- lacouric
Alors, effectivement, il faut faire affleurer le joint SPI coté droit sur le bord du tube intermédiaire au niveau de la flèche rouge :
[ATTACH]4133[/ATTACH]
[ATTACH]4137[/ATTACH]
[ATTACH]4135[/ATTACH]
l'outil "miracle" : une clé cloche (taille 76, dia extérieure 82) pour enlever les filtres à huiles avec une allonge 3"4
Pour enlever le cardan du carter : 2 tournervis, un de chaque coté du cardan, entre le carter et le cardan
coût : 2 joints SPI (chez Toy 2*20 €) 1.1 L huile 80W90 (quand on s'y prend du premier coup
merci à tous de votre aide.
