Huile dans tambour
Tanguy
re: Huile dans tambour
Message par Tanguy »
pfiiooouuuuuuuuuu !..
pour des facilités de représentation les pièces de rattrapage auto sont situées à cette place , sur le croquis
au montage , elles sont côté ressorts .... j' y peux rien c' est comme ça , maintenant tu fais comme tu veux , si ça te convient et que ça marche :no:
c' est pour ça que je conseil toujours de faire côté par côté , en cas de doute , il suffit de regarder comment c' est monté sur l' autre roue
voili , voilou :cool:
patrique
Message par patrique »
Tanguy voila les photos
et j ai fait une roue après l autre donc remonté comme demonter ;)
Tanguy
il me semble que c' est monté à l' envers ... :hein:
ça c' est la roue arr G.
le ressort ( n° 21 ) devrait être accroché devant et le rattrapage auto ( pièce n° 8-10 sur le croquis ) en place dans les encoches droite/gauche horizontales des segments
également le ressort ( n° 22 ) qui fait la liaison des 2 segments à leur base devrait être accroché devant et non pas derrière , c' est d' ailleurs pour cette raison qu' il a cette forme en demi cercle alors qu' il devrait tirer droit , il est géné par les 2 bossages du fond de tambour
regarde bien de près le croquis , qui représente justement la roue arr G. , et suis les pointillés qui t' indiquent l' emplacement des pièces
sur la photo au dessus , la pièce repére "B" est le tirage du frein à main
[édit]
attention de ne pas avoir mélangé les pièces à l' assemblage !
car il y a précisément un côté pour chaque pièce
surtout pour le système de rattrapage auto qui est en pas "normal" pour l' arr G et en pas "inversé" pour l' arr D.
- RH : côté droit
- LH : côté gauche
sachant que le côté gauche est le côté conducteur
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Bijour,
Message par skalraf »
+1
Par-contre ton ressort haut il est ou :hein: ... De mes souvenirs, tes tof's sont comme chez moi ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
Tanguy
skalraf a écrit :+1
bin justement .... :(
il est caché derrière les segments et il passe sous le cylindre de freins ! :no:
skalraf
Re-bijour,
pas chez moi, il est voyant comme le bas ;) ...
Tanguy
skalraf a écrit :pas chez moi, il est voyant comme le bas ;) ...
bin ,oui justement c' est ce que je dis , il devrait être visible ;)
donc le montage de Patrique est incorrect
skalraf
Bijour,
oky, a pas bien suivis :D :D . Donc Patrique ton montage n'est pas fait :devil: :diable: :diable:
didi
coucou c'est l'didi!!
Message par didi »
skalraf a écrit :oky, a pas bien suivis :D :D . Donc Patrique ton montage n'est pas fait :devil: :diable: :diable:
ben sssssi. il est fait. t'as peut être omis le "bien"
heureusement que je suis là, hein?
ça te fera une sucette merguez/frites!!! ;)
skalraf
Re-bijour,
#30
oupssssss !!! effectivement J'ai écris plus vite que la pensée :D :D :D Tu auras droit à la sucette ........
..... de biguornaux !!! :D :D :D
