Barres de protection latérale T2 court
- vincent sch
re: Barres de protection latérale T2 court
Merci Bismuth, mais pour l'instant j'essaye de fabriquer quelque chose de plus solide que ceux d'origine. Les miens ne sont pas complètement détruit, mais par contre ils se sont gentillement plié en remontant vers le bas de caisse. Je suis en train de cogiter pour voir s'il n'est pas possible de renforcer les MP et de leur ajouter plusieurs renforts attachés au chassis qui devraient empècher les MP de remonter.
J'attends de voir les fixations mis au point par d'autres comme le colègue de bourrin des bois. Ca peut donner des idées.
- christian.styling
- bismuth
christian.styling a écrit :enfiler une barre dans les marche pieds c'est pas possible ?
Salut à tous
Devisser la plaque en alu et souder des tuyaux de chauffage sur les fixations rondes
une piste , non ?
- vincent sch
Je continue de creuser la piste mais je suis quand même curieux de voir comment les autres ont fixés leur tubes.
- bismuth
Attention ... pas percer le chassisvincent sch a écrit :J'ai penser, souder un tube de 60 x 3mm sous les fixations latérales du marche pied. Puis de ce ce tube refaire partir 4 tirants vers le chassis. Les tirants seraient à fixer en partie basse du chassis comme cela les fixations d'origine sur le coté du chassis et les nouveaux tirants formeraient un "triangle" qui ne devrait pas se plier.
verboten
- bourbierterrano
Salut a toi je suis aussi en train d'installer des barres latérale pour ma par je vais utiliser du tube de 80 x 3 pour les fixations je pense faire le meme principe que celle des marches pieds a la différence que au lieu que les equerres soit en tole de 3 mm sa sera du 6 mm et qu'il y aura au total 5 pates au lieu de trois je regarde pour faire des photos et je les mets des que je peux.vincent sch a écrit :J'ai penser, souder un tube de 60 x 3mm sous les fixations latérales du marche pied. Puis de ce ce tube refaire partir 4 tirants vers le chassis. Les tirants seraient à fixer en partie basse du chassis comme cela les fixations d'origine sur le coté du chassis et les nouveaux tirants formeraient un "triangle" qui ne devrait pas se plier.
- vincent sch
N'oublie pas de prendre des photos.
Je suis impatient de voir le résultat
- MAV.14
- Date d’inscription : février 2007
Je vais éssayer de balancer les plans rapidement.
Jean.
- MAV.14
Matiére touts inox,
Les tubes en diamétre 60.3 ép 2.
Polissage des tubes au scotch brit, n'ouble pas de bouche tes tubes.
Bon courage.
- bourbierterrano
Alors la je n'ai qu'une chose a dire BRAVOMAV.14 a écrit :Bon voila les plans
Matiére touts inox,
Bon courage.
