voisin +epissures
Bushman
re: voisin +epissures
Message par Bushman »
christian.styling a écrit :je sais pas comment ça se nomme (j'y connais rien en cordages) mais pour les cordages à seize torons ça donne ça
Ce que nous appelons depuis le départ "épissure" est un : oeil épissé.
Sur un cordage à plus de 8 torrons et gainé (ce qui n'est pas le cas de celui de Charly) il est possible de faire selon ta photo. ( voir les recommandations du fabricant) mais le résultat en terme de résistance est très faible ( x +/-0,5 )
donc à déconseiller si on tire réellement dessus.
Dans ce cas faire un des noeuds comme j'explique dans le post précédant.
Ta photo est probablement un oeil fait en passant les fibres sorties de la gaine à l'interrieur de celle ci et ensuite une surliure.
Résistance = x +/- 0,25 et dépend surtout de la surliure!
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
ce qui est à la portée de tout le monde c'est l'épissure sur cordage nylon commis à trois torons :cool:
Bushman
Emeric60 a écrit :c'est, dans mon vocabulaire, le fait de fabriquer la boucle en les fixant non pas pas épissure mais les joindre avec une autre pièce en métal, emboutie à la presse. genre idem que pour faire la boucle sur un cable métalique.
Suis-je plus clair :malade:
Ce manchonage à la presse est surtout utilisé sur les cables acier .Je ne connais pas le coef de sécurité à appliquer , mais en voile ( haubants) c'est +/-0,75 . Cosse métal obligatoire.
En tout cas ce n'est pas ,je pense , la solution pour un cordage ( écrasement des fibres ...). Je ne l'ai jamais vu ( ce qui ne prouve rien non plus !!!)
j'ai discuté avec un accastilleur du port d'Antibes qui m'a assuré que les ruptures se produisaient presque tout le temps vers le milieu du cordage et très très rarement au niveau de la boucle
ce qui cloche sur nos 4x4 ce sont les points de remorquage d'origine dont il faut absolument faire estimer la résistance par un "pro"
certaines oreilles de mickey ne sont là que pour arrimer le véhicule lors des transports maitimes, pas du tout pour supporter leur remorquage
Bushman
christian.styling a écrit :ce qui est à la portée de tout le monde c'est l'épissure sur cordage nylon commis à trois torons :cool:
Yes 3 ou 4 pas de pb peut importe la matière et le diamètre.
Bushman a écrit :Ce manchonage à la presse est surtout utilisé sur les cables acier .Je ne connais pas le coef de sécurité à appliquer , mais en voile ( haubants) c'est +/-0,75 . Cosse métal obligatoire.
j'ai un copain qui utilise un bout de dyneema dont les épissures sont assurées par deux tubes en métal écrasés au marteau... ... ... je doute, je doute
Bushman
christian.styling a écrit :j'ai discuté avec un accastilleur du port d'Antibes qui m'a assuré que les ruptures se produisaient presque tout le temps vers le milieu du cordage et très très rarement au niveau de la boucle
Normal car en marine les ragages se produisent tout le temps sur le mou du bout.
Bushman
christian.styling a écrit :j'ai un copain qui utilise un bout de dyneema dont les épissures sont assurées par deux tubes en métal écrasés au marteau... ... ... je doute, je doute
Tu as beaucoup raison !!!
Le noeud de chaise est LA solution!
Bushman
#30
J'avais raison pour la doc de ne pas me faire ch... et te laissser la main !
Si tu sais faire ça dans toutes les circonstances t'es sauvé .
Pas la peine d'épissures compliquées , pas d'affaiblissement de la ligne ( cordage + oeil )
Le plus est de mettre un "martyr" pour pouvoir le défaire facilement . Utile en cas de très fortes tensions.
Je te laisse mettre une photo ;)
PS passer si possible une gaine sur la partie de l'oeil qui va frotter !
