vidange de ponts
Modérateur : valJeep
- malouin
re: vidange de ponts
Si je comprends bien, il faut retirer TOUS les boulons du cache carter du pont ?
mais comment je remets de l'huile ? c'est la que je bloque.
quelle huile exactement pour le ZJ ?
malouin "c'est flou la"
- Floflo
- Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
Floflo a écrit :Je défais tous les petits boulons qui tiennent le carter. Doucement pour récolter l'huile s'en en mettre de partout par terre.
j'enlève complètement le carter, je le nettoie correctement. Faut enlever l'éventuelle limaille qui peut y avoir dans le pont.
Toujours contrôler les dents des pignons.
pour remettre le carter, il faut avant mettre de la pâte à joint. Ou alors, tu fais comme moi= tu fabriques un joint avec le papier exprès (si t'arrives à en trouver...), et comme ça t'as plus le sucis d'avoir de la pâte à joint à disposition.
Ensuite, remettre le carter, et le remplir avec l'huile et l'additif pour le glissement limité par le trou bouché par un bouchon en caoutchou.
Quand le niveau arrive à la hauteur du trou, c'est parfait.
je vous conseille à tous de le faire, c'est facile, et ça vous évitera de payer 1h de main d'oeuvre à 80 € chez le concessionnaire.
pour acheter l'huile, allez en grande surface, il y en a de l'excellente et moins chère. Si vous n'en trouver pas qui soient déjà prévu pour le glissement limité, aller chez jeep l'acheter.
Attention, sur le bidon d'hule il y a écrit "GL". Cela ne veut pas dire "glissement limité" !
Techniquement, pour remettre l'huile, tu peux utiliser une grosse seringue, ou si t'as la chance d'avoir un bidon d'huile avec un tube qui se sort.
Le mieux reste la seringue.
- malouin
alouin "manque plus que l'huile"
- Floflo
Bon tu veux pas que je vienne te la faire non plus ??malouin a écrit :ouhai, forcement la, c'est plus clair![]()
- malouin
Floflo a écrit :Bon tu veux pas que je vienne te la faire non plus ??![]()
c'est bon c'est fait
c'est beau tout ces engrenages
malouin "dubidatif"
- Rangertom
- VIP
Alors :
- indiquer le pignon d'attaque
- indiquer la couronne
- indiquer les satellites
- indiquer les roulements
- indiquer l'écrou à la con qui fait chier à démonter
Inutile de m'indiquer la sortie, je connais le chemin
- malouin
Rangertom a écrit :QUIZZ SPECIAL MALOUIN
Alors :
Inutile de m'indiquer la sortie, je connais le chemin![]()
MDRRRRRRRRR
excellent ranger, excellent
malouin "besoin de réviser un peu"
- malouin
par contre, je remarque qu'il n'y a pas de glissement limité ni de bloc
malouin "j'suis une star"
- Rangertom
- VIP
malouin a écrit :
malouin "besoin de réviser un peu"![]()
Va regarder par là alors =>
http://www.diffcutaxles.com/Inventaire/Inventaire.htm
- malouin
Rangertom a écrit :Va regarder par là alors =>
rhoooooooooooooooooo, y'a plein de chose la
malouin "en mode cours du soir"
