la mise a la retraite d'un fidéle serviteur
Pat
re: la mise a la retraite d'un fidéle serviteur
Message par Pat »
Tu m'enleve les mots de la bouche ;)
Le 220V, déjà c'est 230 V en France :D , c'est pour les caractéristiques d'isolation et de claquage de l'isolant, mais c'est l'amperage qui dimensionne les contacts, tout comme la section des fils.
Il y a des normes la dessus, et une prise F c'est 10/16A max et 6 A en nominal, au delà ca fond, ou faut des prises pour les fours qui passent 30A mais question prix, encombrement et vis à vis d'un assureur :hein:
Klug
Message par Klug »
J'ai du mal avec le 230 8)
Pour le reste, c'est "tout bon" : ne pas oublier un diamètre de fil "qui va bien" pour ne pas foutre le feu au fil (et pas à la prise et/ou à l'appareil).
Mais perso je préfère des prises verrouillables aux bananes : http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19041
On en a déjà parlé longuement dans le forum.
"légèrement soupe au lait"
eric def 90 300 dti
Pat a écrit :Ok pour les fils, je le voyais sur le Tmax :D
Juste que les prises du commerce pour le tertiaire sont en général données pour 10/16A à 25°, c'est marqu" dessus, il en existe des mieux calibrés, mais ca coute un oeil.
Ton compresseur doit pas etre loin des 30A :( et tu va la ou il fait chaud.
Il existe ça aussi
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=19061
Des fiches bananes qui tiennent 36A et 1000v à encastrer, c'est plus propre, plus beau et moins dangereux.
Enfin c'est ce que je ferais ;)
au top
mais en regardant le produit j'ai pas trop confiance
donc tu conseilles d'aller sur un truc style sur des prise style machine a laver ou autre truc dans le genre
car un moteur electrique tire plus que le compresseur TMAX
je suis un nul complet en elec
Pat
Message par Pat »
Les prises 'domestique' pour un four font 32 A, soit moins que les douilles que tu vois en photos ;) .
Mais ce n'est pas qu'une question de plastique qui inspire confiance, c'est une question de qualité du contact : surface de contact et matiere. Bien calculé, ca ne chauffe pas donc l'habillage est OK.
Les prises industrielles de puissance style marechal, ca se trouve entre 40 et 100€ pieces :confused:
Bref soit on les récupere chez un ferrailleur, soit les fiches bananes, ca le fait pour 6 €, pis ca ressemble à la fiche pour balladeuse qu'on rencontre sur les vieux RR :D
Tanguy
Message par Tanguy »
sinon chez les accesoiristes de camping-car il y a des prises 12V ( qui ressemblent aux prise bleu vues un peu plus haut )
avec un détrompeur et qui permettent de passer de la puissance
c' est pas très cher .... je ne me souviens plus trop du prix .... aux alentours de 4 / 5 E le bout de mémoire
et c' est du sérieux :)
Bushman
Prises
Message par Bushman »
Une bonne source de récup sont les prise de charge de batterie pour chariot évélateur .
Allez voir un vendeur/réparateur qui a souvent des vieux trucs qui trainent à pas cher.
Adapté ( Dia des fils)
détrompé
Forte intensité admisible
Un con qui marche va plus loin qu'un sage assis.
pat95
Message par pat95 »
dans les accessoires de treiul il y a des prises de courant c est parfait
eric def 90 300 dti
pat95 a écrit :dans les accessoires de treiul il y a des prises de courant c est parfait
Mais Oui j'ai pas penser a cela
OK je trouve mon bonheur et je le monte
Ajax
Message par Ajax »
eric def 90 300 dti a écrit :Mais Oui j'ai pas penser a cela
cherche du coté de réparateur de chariot élévateur électrique ils ont ce genre de prise sur les chargeurs
aussi sur les machine de nettoyage a batterie
Cherokee xj 4L 97
