quelles jantes et quels pneus pour mon hj60 ?
eric def 90 300 dti
re: quelles jantes et quels pneus pour mon hj60 ?
depuis toujours je roule avec 2,5 partout et je met 2,7 à 2,8 a l'arriere sur autouroute ou pour un long trajet avec remorque.
Je sais pas si j'ai fait le bon choix, mais l'usure semble reguliere (hormis AvG a cause du pont faussé)...
la pression est asez correct
Dans un autre post, j'essayais d'etablir une relation entre les dimensions pour determiner la pression, mais apparement je suis le seul a penser que l'on puisse mesurer un pression en centimetre... :D
Ca Oui meme les manufacturiers sont sur le cul
j'ai eu plein d'email suite a ton lien
Je viens d'aller verifier...
Il s'agit de 10x15-6PRLT ( que veut dire 6PRLT ?)
6 plys =nombre de couche pour supporter la charge
LT= light truck petit camion indice de charge pneu USA
10x15= cette taille a disparu des catalogue comme toutes les tailles US car elles n'arrive pas a etre homologue en premiere monte
Michelin n'a plus dans sont catalogue les pneus de taille US
Je sais que le diametre de cette taille est egale ou +10 mm que le 31, mais qu'en est -il de la largeur?
comme le 10r15 disparait on le compare au 265/255
Ils donnent 2,1 Av /2,8 Ar et 2,4/3,1 pour autoroute...
(Dans le manuel atelier il donne aussi la pression pour le sable)
Ces pressions sont elles applicable a 31/10,5x15???
oui sauf pour le 3.00kg 2.8 est le maxi
wildbear
Message par wildbear »
Woaw, super reponse, precise et point par point :idée:
On sent bien là l'altruisme d'un Eric ;)
pat39
Message par pat39 »
Merci Eric :idée:
