jai un pe le mem probleme je vient de changer bougie + batterie et pour demarer il tousse
Nissan terrano 2.7 1991 prob de démarrage ..
- bob T2
re: Nissan terrano 2.7 1991 prob de démarrage ..
- volvering
- Date d’inscription : mai 2005
Est ce que tu as un système antivol d'origine de type nats... car si c'est le cas tu as un voyant sur le dessus du tableau de bord si il reste toujours allumé en esayant de démmarer ben vérifie car il y a un problême. Un voltmètre entre le fil de l'électrovanne et l'électrovane à GO sur la pompe d'injection si tu n'as que 8Volts quand tu essayes de démarrer ben tu as un prob avec l'anti demarrage de ton joujou et là sa coute bonbon...je le sait je vien d'y passer 500 htva pour le boitier de pompe (celui là dans mon cas) et le gros boitier dans le tableau de bord vaux plus du double . Seule solution c'est remplacé le boitier KO ou changé la pompe par une autre sans systeme nats...
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
- bob T2
je nais pas d antivol et peut ou pas delectronic dans le t2 donc il ne doit pas y avoir 50 sol je pensevolvering a écrit :Salut,
- volvering
- bob T2
non fumer noir dans tour mais rien dinnormalvolvering a écrit :est ce qu'il fume anomalement tu as ptet un injecteur qui goutte...car aussi non je vois pas le 2.7td est quasi indestructible avec un minimum d'entretien...
dav kitcar a écrit :Bonjour à tous,
Nous avons un Nissan terrano 2.7 de 1991 et un gros souci de démarrage ...
alternateur neuf, relais démarreur changer...
souvent il suffit d'une toute petite poussette pour qu'il démarre et hier il nous à fallu plusieur mètre pour qu'il démarre ...
d'aprés vous qu'est que ça pourrai etre ? nous pensons que s'est electrique ...mais ou ??
j'ai eu le contact au cul du neiman qui était HS et quand je tournait la clé, rien, j'ai pensé au démarreur, la batterie, mais un mécano de chez Nissan m'a dit, change ce truc ( 40€ ) , et ça marche, je peux dire que j'ai transpiré deux seconde à l'idée de me faire un démarreur...
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
- GastonLagaf
Pour l'avoir démonté une fois pour avoir tombé la boite, je peux dire qu'on transpire que 2 secondes quand on y pense mais bien plus quand on sy attele...sebdeg a écrit :j'ai eu le contact au cul du neiman qui était HS et quand je tournait la clé, rien, j'ai pensé au démarreur, la batterie, mais un mécano de chez Nissan m'a dit, change ce truc ( 40€ ) , et ça marche, je peux dire que j'ai transpiré deux seconde à l'idée de me faire un démarreur...
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
- Tanguy
la piste est interressante a suivresebdeg a écrit :j'ai eu le contact au cul du neiman qui était HS et quand je tournait la clé, rien, j'ai pensé au démarreur, la batterie, mais un mécano de chez Nissan m'a dit, change ce truc ( 40€ ) , et ça marche, je peux dire que j'ai transpiré deux seconde à l'idée de me faire un démarreur...
j' ai eu ce problème il y a 1 an et je pensais également a un soucis de batterie ou autre et après avoir changé le contacteur rotatif du neiman ( belle galère d' ailleurs ! ) tout est rentré dans l' ordre
- bismuth
MEMES SYMPTOMES DEPUIS 2 JOURS
"CLAC" et rien .... "CLAC" et RIEN ... tout à coup , il démarre
bon .. dans l'ordre ... je commence par quoi ???
- esox
par payer un coup pour ton retourbismuth a écrit :![]()
MEMES SYMPTOMES DEPUIS 2 JOURS![]()
"CLAC" et rien .... "CLAC" et RIEN ... tout à coup , il démarre![]()
bon .. dans l'ordre ... je commence par quoi ???![]()
