Compresseur
cedricfred
re: Compresseur
Message par cedricfred »
Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une clef dynamo, un moyen qui marche bien : la bête clef téléscopique de chez Carrouff. Vous serrez avec le petit manche qui ne permet pas des serrages trop forts et vous pourrez toujours desserrer avec le long manche.
Ne jamais serrer avec le manche téléscopique sorti ou vous risquez de surcontraindre les goujons et de ne plus rien pouvoir desserrer par dessus le marché...
Fyms
re: Compresseur
Message par Fyms »
cedricfred a écrit :Si vous n'avez pas les moyens d'acheter une clef dynamo, un moyen qui marche bien : la bête clef téléscopique de chez Carrouff. Vous serrez avec le petit manche qui ne permet pas des serrages trop forts et vous pourrez toujours desserrer avec le long manche.
les clefs dynamo, ça vaut plus rien...j'en ai vu dans un magazin chez moi (genre le camion) et elle vaut 30€.bon, je connait pas la qualité non plus, mais on doit en avoir pour 30€ :( mais si c'est pour faire 24 ecrous tous les 3 mois, ça devrait suffire. :D
GastonLagaf
re: Compresseur
Message par GastonLagaf »
FYM'S band a écrit :les clefs dynamo, ça vaut plus rien...j'en ai vu dans un magazin chez moi (genre le camion) et elle vaut 30€.bon, je connait pas la qualité non plus, mais on doit en avoir pour 30€ :( mais si c'est pour faire 24 ecrous tous les 3 mois, ça devrait suffire. :D
Fym's vérifi tes source et dit moi, ça pourai m'interesser ;)
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Fyms
re: Compresseur
Message par Fyms »
GastonLagaf a écrit :Fym's vérifi tes source et dit moi, ça pourai m'interesser ;)
MP desuite! :D
GastonLagaf
re: Compresseur
FYM'S band a écrit :MP desuite! :D
Ok vu et rep, Merci ma poule ;)
Fyms
re: Compresseur
Message par Fyms »
GastonLagaf a écrit :Ok vu et rep, Merci ma poule ;)
de rien mon poulet! cot? :D
Epoxy
re: Compresseur
Message par Epoxy »
St Germain a écrit :Voulant acheter un compresseur pour utiliser une clé à chocs et faire du sablage (entre autre), un vendeur m'a expliqué que pour utiliser une clé à chocs il fallait avoir un minimum de 15 M3 en dessous cela risquait de ne pas fonctionner ou que le compresseur se viderait constamment et pas possibilité de démonter et remonter 4 pneux rapidement . Or les compresseurs à bas prix proposent 12 M3 maxi avec une cuve de 50 litre ou 100 litres . Si parmi vosu certains ont des compresseurs et je m'en doute quel est la puissance du votre ? Faut il acheter le compresseur à 99 brouzoufs ou celui à 300 brouzoufs pour 3 m3 de + ? Et aussi faut il en prendre à bain d'huile ou à sec ?
Merci d'avance.
Pour une sableuse, il est conseillé d'avoir un compresseur de 400 - 500 l/min pour pouvoir travailler de manière correcte. Par contre c'et innutile d'avoir une grosse cuve. De plus, les compresseur qui ont une cuve de + de 250 litres, sont soumis à un contrôle annuel. (en tout cas en Suisse)
Ce qui est important pour du sablage, c'est le débit... pas la réserve d'air.
Il faut compter entre 500 et 600 € pour un bon compresseur et dès 300€ pour une sableuse. Tout dépend de ce que tu veux comme sableuse... portative ou fixe.
Pour les clé dynamométrique, j'avais fait un joint de culasse avec une clé de merde (très bon marché) et j'ai pu aller en acheter une bonne.. les boulons n'étaient pas serrés comme il faut.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
Fyms
re: Compresseur
Message par Fyms »
Epoxy a écrit :Pour les clé dynamométrique, j'avais fait un joint de culasse avec une clé de merde (très bon marché) et j'ai pu aller en acheter une bonne.. les boulons n'étaient pas serrés comme il faut.
il est vrai qu' étalonner la clé à 2 balles avec celle de pro du petit garagiste d'a coté est une precaution non négligeable.
tu serre un truc avec une et tu essaye avec l'autre voir si il y a une différence...c'est sage.
GastonLagaf
re: Compresseur
Je vais surment pas te contre dire sur ce point :mad:
Surtout que tu sais assez de quoi tu parle au niveau qualité d'outillage ;)
Epoxy
re: Compresseur
#30
Message par Epoxy »
FYM'S band a écrit :il est vrai qu' étalonner la clé à 2 balles avec celle de pro du petit garagiste d'a coté est une precaution non négligeable.
autant en acheter directement une bonne !
