blindage moteur t2
Olivier S.
re: blindage moteur t2
Message par Olivier S. »
Pas clair en agrandissant :(
Ya des dimensions sur ton dessin?
Tu as le "fichier" d'origine?
Envois-le moi: adresse morte :rolleyes:
GRIZZLY63
Message par GRIZZLY63 »
Olivier S. a écrit :Pas clair en agrandissant :(
Envois-le moi: olivierschweitzer@hotmail.fr
C'est parti mon kiki!!! :D
QUAND C'EST BON,C'EST QUAND MEME MEILLEUR...
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
Olivier S.
Reçu ;)
Finalement, je le laisse à l'échelle 1, c'est plus lisible :devil:
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Merci pour le plan et l'agrandissement :tron:
Eric
Avatar made by Bismuth
big nono
Message par big nono »
Dans le même genre quelqu'un aurai le plan pour la boite de transfert? merci
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
Salut à tous,
Je vois que mon plan de protection circule bien. :) C'est fait pour cela. Cette protection est prévue pour un T2 court 3L. Il faudra encore prévoir une découpe circulaire de 40mm de diam au niveau de l'écrou de vidange afin de plaquer la protection au plus prêt du chassis. Il faudra également faire deux découpes au niveau des triangles. J'ai utilisé les emplacements des vis de fixations de la tôle d'origine. Et rajouté une vis M10 sur la travesse à l'arrière du moteur.
Un conseil, augmenter la cote de 90mm vers le bas pour la ramener à 120mm, cela permet de passer la tole sous le parechoc et donc de protéger le plastique :D (ceci est valable pour le T2 modèle R20 avec le parechoc en plastique)
Si je le retrouve je mettrai également sur le site le plan de la tole de protection de la boite. En tout les cas c'est du solide. Je suis resté plusieurs fois assis les quatres roues en l'air sans abimer quoi que se soit coté moteur/boite. Même pas de bosse :D
big nono
OK merci c'est vrai que c'est bien utile voir obligatoire... ;)
Olivier S.
Alors, MERCI VINCENT pour le plan ;)
Quelle épaisseur et quelle matière la tôle de protection?
Salut à tous,
c'est du 8mm d'épaisseur :)
volvering
Date d’inscription : mai 2005
#30
Message par volvering »
heu oui ben moi aussi je dis merci vincent lolll....
é+
terrano2 2.7 td de 96 que j'aime à 200%
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
