Problème de démarrage
GastonLagaf
re: Problème de démarrage
Message par GastonLagaf »
Le demarreur lance bien le moteur mais le moteur veux pas tourner tout seul ?
Bin comme le dit Tanguy, c'est pas un probleme electrique mais un souci d'alimentation en gasoil.
T'as pas une legere fuite vers la pompe a gasoil ou autre qui ferais qu'il désamorcerai ?
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
Tanguy
Message par Tanguy »
GastonLagaf a écrit :Le demarreur lance bien le moteur mais le moteur veux pas tourner tout seul ?
tout à fait !
vu que tout le restant fonctionne , fo chercher de ce côté
big nono
Message par big nono »
Vous êtes des chefs il est vrai qu'il y a un suintement à la pompe à GO ça suffirait ??? ça ne coule pas ça suinte je regarde ça merci. ;)
Disco II TD5 99 tout d'orig pour le moment !!!
GastonLagaf
[quote="big nono"]Vous êtes des chefs il est vrai qu'il y a un suintement à la pompe à GO ça suffirait ??? ça ne coule pas ça suinte je regarde ça merci. ]
ça peut suffir a faire prise d'aire.
Verifis déja si t'as pas un collier qui est mal serré.
big nono
Sinon s'il faut chager la pompe vous avez des adresses autre que chez NISSAN bien sur.
roro
Message par roro »
Je suis sûr à 90% que ça vient du Neuman.
En fait, avec l'usure et le temp les contacts de la position de depart du moteur ne fonctionnent plus.
Je vous conseille la manip suivante :
pour faire demarrer le moteur (apres le prechauffage), ne tournez pas la cle jusqu'a l'extremité. Essayez de donner un coup bref (mais suffisant pour lancer le demarreur) et relacher la cle juste apres (ne pas insister sur la position start).
Si ça marche comme ça apres avoir refusé de demarrer en mode normal, c'est que le Neuman est en cause.
bismuth
Message par bismuth »
roro a écrit :Je suis sûr à 90% que ça vient du Neuman.
........... et pour le neiman ... voir ici ]viewtopic.php?t=34723[/URL]
big nono
merci pour ces conseils je vais faire des tests avec le neiman, en mettant la cléf différemment dedant.
